Как протянуть провод из салона в моторный отсек?
Mitsubishi Pajero/Montero III
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wildfisher »
Подскажите плиз где удобней протянуть провод от аккумулятора в салон? Основной жгут где проходит, справа в районе печки? Я что-то на морозе сегодня не узрел. Есть ли еще какие-то альтернативные отверстия удобные для доступа?
Заранее всем спасибо.
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: Как протянуть провод из салона в моторный отсек?
Сообщение Sikorski »
Если смотреть ИЗ САЛОНА, то немного выше площадки под левую ногу водителя, есть резиновая пробка, через которую введены кабели и что-то еще (тросик замка капота, что ли...). Я вводил кабели там.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Sikorski писал(а):Если смотреть ИЗ САЛОНА, то немного выше площадки под левую ногу водителя, есть резиновая пробка, через которую введены кабели и что-то еще (тросик замка капота, что ли...). Я вводил кабели там.
Спасиб, сходил посмотрел - изнутри моторного отсека дырку откуда выходит тросик вижу, правда кабелей/проводов рядом с ним не выходит. Боюсь не будет ли провод рядом с тросиком тереться об него ...
Основной жгут, который из-под печки входит заизолирован основательно, хотя наверное можно попробовать открутить резинку (она изнутри болтами прижата).
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Ничего криминального там не будет. Проводов и кабелей там может и не быть. Для вящей надежности провод можно обернуть в пару слоев изоленты, хотя это имхо лишнее.
TLC 100 4,2 TD
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Спасиб ;) буду пробовать
iMonti
Сообщение iMonti »
У меня тоже там провода протянуты! Все работает... Ничего сложного :)
Константин
Montero III-2002 (7 мест), 3.5 АКПП
Смотрю в прошлое, вижу будущее...
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Да, уже проколол резинку, все вроде ок.
Всем спасибо :)
