разный размер резины
Добавлено: 30 сен 2005, 03:13
Jazz
Доброго дня!
Полноприводная Делика супер селект. 96 г. Есть пара колес на размер 225/80-15 и пара 215/80-15. Могу ли я, поставив эти колеса на машину, спокойно эксплуатировать в режиме полного привода
Добавлено: 30 сен 2005, 06:08
Chairman
Спокойно - нет! :)
Добавлено: 30 сен 2005, 10:27
Pol@ATOM
Недолго можно, но потом будешь здорово обеспокоен :). Авторитетные жипаводы не рекомендуют даже одинаковые по размерности колеса разных производителей при включенном SS. То есть они могут иметь разную жесткость и как следствие, разную скорость вращения при прямолинейном движении. Суперселект подустанет...
Добавлено: 03 окт 2005, 02:58
Jazz
Всем спасибо. На выходных поменял свои 215 на 225 :D
