Страница 1 из 6
Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
Добавлено: 14 дек 2009, 18:49
Banderlog
Братцы!!! Мож кто сталкивался. Не дайте пропасть в море пустой информации. Кучу каталогов перелопатил, но безрезультатно. В общем проблема такова... Зашумел задний ступичный подшипник. Не только зашумел, но прям завыл, да и люфи уже изрядный. В общем срочно под замену. Лезу в инет. Оставшиеся волосья встают дыбом ибо подшипник не меняется и идет только всборе со ступицей. Стоит от 16 до 22 тыс на одну сторону (!!!) Сижу посыпаю голову пеплом. Лезу глубчее в каталоги. Выясняется что на Паджеро-3 аналогичная ситуация, но стоит ступица с подшипником уже 4-6 тыс. На фотографиях они идентичные, а по жизни? Каталожные номера разные, но каталожные номера и резинок стабилизатора, например, у П3 и П4 разные, а по факту они одинаковые на 100%. От П4 только дороже. Может и тут такая ситуация. Подскажите кто в теме. Пожа-а-а-алуйста.
Re: Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
Добавлено: 14 дек 2009, 19:03
Сергей орел
подшипник отдельно меняется и продается-разбирать очь легко-на счет одинаковые они с п3 или нет-не знаю-но думаю что одинаковые-п3 и п4 суппорта вроде разные
продается вот тут подшипник отдельно http://www.mcsklad.ru/index.html
магазины отдельно продавать его нехотят- а поменять плевое дело!
Добавлено: 14 дек 2009, 19:22
Banderlog
А номерок не подскажешь? Как его найти-то у них?
Добавлено: 14 дек 2009, 21:07
Ramil
Да-а-а!!! Вопросец тот ещё! Знаю что сразу после выхода П4 по каталогам можно было определить взаимозаменяемость з/ч П3 и П4. Каталог то был рассчитан на весь мир и не учитывал "особенности" российского менталитета :lol: ! В последствии была жёсткая перетрубация, после ДТП заказывал кой-чо на П4 именно в этот момент, пришлось ждать дня 3 пока всё устаканиться и мож будет спокойно заказывать. Короче это лирика, но думаю ступицы зада одинаковые. Менял на П4 рул.конец, так он и по форме и по номеру, отличается оч. сильно. однако пробовал "приложить" от П3 и на мой взгляд форма изменена лишь для получения доп. выгоды! Верхний рычаг слегка удлиннён в районе шаровой, однако удлиннения сделаны в виде нах..й ненужных ушей, нижний рычаг помойму вообще точь-в-точь и тд и тп. Удачи! Обязательно отпиши по результатам!
Добавлено: 14 дек 2009, 21:08
Сергей орел
да ладно номерок-позвоните скажите куда и на какую машину -так найдут,-по экзисту номера одного подшипника нету-ступица целиком пробивается
Добавлено: 14 дек 2009, 21:10
Сергей орел
Ramil писал(а):Да-а-а!!! Вопросец тот ещё! Знаю что сразу после выхода П4 по каталогам можно было определить взаимозаменяемость з/ч П3 и П4. Каталог то был рассчитан на весь мир и не учитывал "особенности" российского менталитета :lol: ! В последствии была жёсткая перетрубация, после ДТП заказывал кой-чо на П4 именно в этот момент, пришлось ждать дня 3 пока всё устаканиться и мож будет спокойно заказывать. Короче это лирика, но думаю ступицы зада одинаковые. Менял на П4 рул.конец, так он и по форме и по номеру, отличается оч. сильно. однако пробовал "приложить" от П3 и на мой взгляд форма изменена лишь для получения доп. выгоды! Верхний рычаг слегка удлиннён в районе шаровой, однако удлиннения сделаны в виде нах..й ненужных ушей, нижний рычаг помойму вообще точь-в-точь и тд и тп. Удачи! Обязательно отпиши по результатам!
+1
Добавлено: 14 дек 2009, 21:33
Banderlog
Связался с этими ребятами (http://www.mcsklad.ru/index.html). Тоже только целиком ступицу предлагают. Правда побюджетнее экзиста. Всего за 11800. Пытал их про отдельный подшипник. Такой информацией тоже не располагают. Эх, подержать бы в руках ступицы от П3 и П4 одновременно. А еще лучше в зубы (руки-то ступицами заняты) взять штангенциркуль.
Добавлено: 14 дек 2009, 21:46
Ramil
Далековато, а так от П3 имеем в запасе! А в маг. з/ч знакомых нет?
Добавлено: 14 дек 2009, 22:31
Frank NN
Посмотри это:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Обновл. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Nipparts/Jakoparts J4715050 Подшипник ступицы колеса, комплект 26.11.08 14 10 199,92р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Mitsubishi 3780A007 Ступица колеса заднего 22.06.09 13 7 701,60р.
Mitsubishi 3780A007 Ступица колеса заднего 24.11.09 14 8 344,46р.
Mitsubishi 3780A007 Ступица колеса заднего 15.10.09 74 9 048,93р.
Mitsubishi 3780A007 Ступица колеса заднего 15.10.09 12 9 251,81р.
Mitsubishi 3780A007 Ступица колеса заднего 06.10.09 19 9 383,74р.
Mitsubishi 3780A007 Ступица колеса заднего 1 14.12.09 2 11 045,98р.
Mitsubishi 3780A007 Ступица колеса заднего 1 14.12.09 2 11 337,54р.
Добавлено: 14 дек 2009, 22:38
Ramil
Чё предлогаем то? Человек(Бандерлог) уже за 11800 нашёл!
Добавлено: 14 дек 2009, 22:52
Frank NN
так вроде за 7.7 есть, но не срочно :sad:
Добавлено: 14 дек 2009, 22:55
Ramil
А статистику отказов изучали?
Добавлено: 14 дек 2009, 23:07
Frank NN
За 9 вроде 100 % поставок
Добавлено: 15 дек 2009, 00:26
dimasimal
сколкьо раз менял ступицы....всегда одно и тоже...они не разборные.....целиковые....нет там обойм...сама ступица и есть обойма
Добавлено: 15 дек 2009, 01:02
Сергей орел
нет-ступица-сам фланец со шпильками вынимается из подшипника-а он-да-с отверстиями для крепежа-именно его хочет купить топикастер!!!!!!!!!а флянец со шпильками не покупать!!!!!!!!!я купил за 3200 руб неоригинал(в сборе)10 тыс км-полет нормальный
Добавлено: 15 дек 2009, 20:00
Banderlog
Докладываю... Приволок сегодня сей девайс от П3. Разочаровался. Не знаю нахрена японцам это было нужно, но подшипники НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ на П3 и П4. Разница в дырках под болты крепления. Места дырок совпадают, а вот резьба другая. На П3 - 10мм, на П4 - 12 мм. Еще глубина посадочного стакана на 4 мм больше. Вот и все. Обидно, блин. Можно было бы конечно рассверлить дырки и резьбу перенарезать, но рисковать не стал. Все-таки элемент шибко важный. Заказал за 14300. Это с доставкой 2 дня. Все что дешевле - ждать больше недели.
Добавлено: 15 дек 2009, 20:05
Banderlog
Сергей орел писал(а):нет-ступица-сам фланец со шпильками вынимается из подшипника-а он-да-с отверстиями для крепежа-именно его хочет купить топикастер!!!!!!!!!а флянец со шпильками не покупать!!!!!!!!!я купил за 3200 руб неоригинал(в сборе)10 тыс км-полет нормальный
Эх мне бы такой. Поищи пожалуйста номер. Думаю не мне одному актуально.
Добавлено: 18 дек 2009, 08:28
Сергей орел
а чего номер-то???номер по экзисту-заказывал в туле-они в москве брали
Я ВОТ ОДНОГО НЕ ПОНИМАЮ-ДА ЛАДНО У НАС В ОРЛЕ-ПОКА ИЗ МОСКВЫ ПРИВЕЗУТ-ПАРУ ДНЕЙ ПРОХОДИТ
НО У ВАС ТО В МОСКВЕ ВСЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ????ПОЧЕМУ ЖДАТЬ?????
Добавлено: 18 дек 2009, 15:10
Banderlog
Номер того неоригинального подшипника что ты брал без флянца. По экзисту бьется только целиком и только оригинал.
Бр... Только что глянутл твою подпись. Ты брал на П4 или на П4. На П3 - куча аналогов. Есть и за 4 тысячи полностью всборе. Я про П4 веду речь.
Добавлено: 02 янв 2010, 15:08
чатланин
У меня на 105 000 залюфтила правое переднее... в рольфе 14 тыщь под заказ , в магазинах нашел в наличии 9700 поеду покупать наверно хотя люфт небольшой и не слышно но думаю не стоит усугублять наверно как думаете..
