				масло АКПП
				Добавлено: 15 дек 2009, 20:51
				 kastet1995
				взял поджерика праворукого коротыша 1998на автомате ,хочу поменять масло в коробке(если надо)подскажите как и какое лучше
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 16 дек 2009, 11:09
				 DenVer
				Поиск тебе поможет!
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 16 дек 2009, 11:15
				 DenVer
				http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%9F%D0%9F
 О какая длинная ссылка! А вообще, купи книгу или скачай!
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 16 дек 2009, 20:25
				 kastet1995
				есть желание купить книгу,но нет возможности(не нахожу).а если качать то где?
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 17 дек 2009, 10:51
				 витал71
				в каталоге кастрол  - спецпродукт.
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 17 дек 2009, 17:00
				 DenVer
				kastet1995 писал(а):есть желание купить книгу,но нет возможности(не нахожу).а если качать то где?
 Вот здесь можешь купить
http://www.autodata.ru/ Высылают в любую точку России, даж наложенным платежом.
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 17 дек 2009, 17:06
				 DenVer
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 17 дек 2009, 19:54
				 kastet1995
				у меня япошка,движок 4G64 а там такого нет.будем искать
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 18 дек 2009, 18:23
				 DenVer
				kastet1995 писал(а):у меня япошка,движок 4G64 а там такого нет.будем искать
 Подпись бы поправил и сразу было бы понятно. А вообще кастрол рулит! (не реклама
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 02 янв 2010, 13:57
				 joriksw
				скажите у меня сопливит масло с АКП, что может там быть
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 02 янв 2010, 13:59
				 kastet1995
				если сопли между двиглом и коробкой,то может и задний коренной сальник
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 02 янв 2010, 15:24
				 joriksw
				вот именно то, его замена проблематична, или пусть себе сопливит
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 02 янв 2010, 20:43
				 kastet1995
				все зависит от количества соплей,а так снятие коробки.и за одно просмотр,может и коробка течет
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 03 янв 2010, 14:14
				 joriksw
				да мало соплей, просто помокрение на стыке между коробкой
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 03 янв 2010, 16:48
				 DenVer
				Хороший стук, себя покажет. А капля превратится в ручеек. Вот как капли под машиной появятся, тогда и искать пути решения. А пока проверяй уровень.
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 03 янв 2010, 17:01
				 joriksw
				кто знает это хлопотное дело по замене сальника, дорого ли будет стоить
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 03 янв 2010, 17:12
				 DenVer
				Съем коробки. О чем нибудь говорит? Ну о цене... Тысячей точно не отделаешься.  Скорее всего 3-5 тыс. за работу (в зависимости от местонахождения), плюс сальник.
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 03 янв 2010, 17:16
				 joriksw
				так коробку придётся полюбе снимать из за сальника
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 04 янв 2010, 11:54
				 ZILLA
				joriksw, не обяязательно снимать коробку целиком для замены сальника на насосе. Достаточно открутить коробку от двигла, опустить её переднюю часть, вынуть гидрик и заменить сальник на масляном насосе. Но такой трюк можно делать если есть как мин 1 помошник и есть 2 стойки для держания коробки.
				Re: масло АКПП
				Добавлено: 06 янв 2010, 13:44
				 DenVer
				joriksw писал(а):так коробку придётся полюбе снимать из за сальника
 Если будете менять у официалов или подобных им, то Вам посчитают съем коробки
