Что это? Сальник ТНВД?
novlex
Сообщение novlex »
Мужики, уже руки опускаются и не только... Какая-то зима неправильная... То стартер на8бнётся, то генератор маслом побежит. А то и вообще не едет. Короче, знакомая, я думаю, ситуация для владельцев П2 с 56-м чудо мотором. Меня скоро из дома выгонят...
Поиском пытаюсь пользоваться, но хотелось бы услышать от кого-то "живой" ответ. Подскажите плиз, кто имеет что сказать.
Последнее время движок стал "притормаживать" на ходу, подёргиваться и подглыхать на х.х. На улице около 15-20 градусов ниже нуля. Ну конечно фильтр, подумал я. Поменял фильтр, вернее оба фильтра (у меня ещё стоит промежуточный фильтр для дизелей перед основным), оба поставил новые. Солярка нормальная, с заправки, да и через фильтр видать её. Проехал несколько км - едет, но на х.х. пытается заглохнуть. Причём глохнет после нагрузки, т.е. если валить - то глохнет, а если тошнить до 1500 об, то более-менее (опять фильтр, некоторые говорят). Дальше - хуже. Глохнет на ходу, а потом сложно завести... трясётся и не едет. Ночь постоит - вроде начинает ехать, но не надолго - всё повторяется по новой. Утром заводится хорошо. ](*,)
В связи с чем, несколько вопросов:
1. на сальник ТНВД это похоже?
2. если да, то можно его в самому поменять (нужны ли какие-то съёмники и т.д.)
3. если не сальник, то что???
Всех с наступающим Н.Г.
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Что это? Сальник ТНВД?
Сообщение DEJ »
Первое, что делают в таких ситуациях - это проверенная солярка в баклашке под капотом, от нее запитывают насос минуя фильтры, обратку в баклажку, а то далеко не уедешь. Если все ОК, смотрят фильтры, трубы, сетки. Если нет, то внимание переключают на насос.
Обрати внимание на сетку топливозаборника в баке.
Последний раз редактировалось DEJ 16 дек 2009, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
novlex
Сообщение novlex »
DEJ писал(а):Обрати внимание на сетку топливозаборника в баке.
каким образом? дунуть компрессором? или снять лючёк в багажнике?
Алексей
Jr.95г.в. - был
DEJ
Сообщение DEJ »
можно и компрессором дунуть, но если солярка пошла хлопьями, на долго не поможет. Если сетку снимешь то хлопья пойдут в фильтр тонкой очистки. Если проблема в этом, разбирайся с топливом.
novlex
Сообщение novlex »
судя по промежуточному фильтру - солярка зимняя, т.е. в фильтре чистая и плещется как живая :)
Алексей
Jr.95г.в. - был
novlex
Сообщение novlex »
да и если прихватило фильтр (я думаю), утром хрен заведёшь, а заводится сцуко хорошо ...
Алексей
Jr.95г.в. - был
novlex
Сообщение novlex »
DEJ писал(а):Первое, что делают в таких ситуациях - это проверенная солярка в баклашке под капотом.
спаибо за совет, завтра попытаюсь засунуть что-нибудь под капот :)
Алексей
Jr.95г.в. - был
goreth
Сообщение goreth »
Выкини промежуточный фильтр. Штатного за глаза хватает, а вот дополнительное сопротивление на подношенный насос может вызывать все твои траблы. Ну и совет про баклажку под капотом тоже может подтвердить данную версию.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
markel
Сообщение markel »
DEJ писал(а):Первое, что делают в таких ситуациях - это проверенная солярка в баклашке под капотом, от нее запитывают насос минуя фильтры, обратку в баклажку, а то далеко не уедешь. Если все ОК, смотрят фильтры, трубы, сетки. Если нет, то внимание переключают на насос.
Если запитать из канистры и будет всё ОК, не факт, что сальник в ТНВД хороший. Фильтр создаёт дополнительное сопротивление. Только сделав напрямую (минуя фильтр), чего никому не советую, я смог доехать то сервиса (100км) и заменить сальник.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
DEJ
Сообщение DEJ »
прозрачная трубка обратки выводит сальник на чистую воду.
vvsaraev1959
Двигатель:: 4д56т,1HZ
Мой автомобиль(и):: трактор ТЛК80
Сообщение vvsaraev1959 »
Вот тут глянь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &t=48089,а лучше
*прозрачная трубка обратки выводит сальник на чистую воду* в обратке не должно быть пузырей и пены, под тнвд капель солярки.
П1 1989 4D56 автомат правый коротыш живет у другого хозяина в Воронеже
П2 1992 4D56 автомат SS правый коротыш-уехал в город Тулу.
ТЛК 80-уже ездит.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Народ, ну чего вы ананизмом занимаетесь?
Фильтры менять, воздух искать.
Все банально - выпал в баке парафин.
Только вот перво-наперво забивает он не фильтр, а сеточку в баке.
До фильтра эти здоровые хлопья банально не доходят.
На трассе лекарство - воздухом от компрессора дунуть в подающую магистраль. сеточка просрется и машина еще сколько-то будет ехать.
А чтобы эти парафины растворить - надо антигель и содержимое бака нагреть до +5 градусов.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
novlex
Сообщение novlex »
Сегодня утром завелся как обычно нормально (-20град), но показалось , что белый дым слишком долго идёт ... и так же после прогрева "пытается" работать на х.х. - 600-700 об... В хорошее время он у меня бодро урчал на 900-х об. Попробую сегодня дунуть в подачу для начала и убрать промежуточный фильтр, хотя он у меня чистый и солярка в нём совершенно прозрачная на первый взгляд.
Алексей
Jr.95г.в. - был
markel
Сообщение markel »
Николай писал(а):Народ, ну чего вы ананизмом занимаетесь?
Можно попытаться растопить обраткой, прокатиться немного, чтобы разогреть двиг и поставить в безветренное место молотить на полдня, единственное условие - температура воздуха должна быть не ниже -10.
Pavel-DV.com
Двигатель:: 4D56,4M40,6G72,6G74,2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Pajero,Terius,Land Cruiser.
Сообщение Pavel-DV.com »
Ещё хочу сказать одно , что зимой вылазиют все слабые места на автомобиле .
Novlex у тебя какой пробег на а\м , сколько ты на нём уже ездишь, когда фильтр топливный последний раз менял, боюсь что дело уже не в летней салярке и антигелю уже не помочь. Правильно говарят что надо проверить обратку на наличий пены , далее я бы открутил фильтр топливный проверил на наличий в нём воды и грязи (все дополнительные фильтра открути и выкинь) затем повторюсь уже было сказанно проверь и продуй сеточку в баке.. Если причина сальника в тнвд за одно советую проверить компрессию в двс , свечи накала и форсунки.
Mitsubishi Pajero 1996г.в , 4M40 , 275\70-16(JAOS)
Nissan FairLady 1995г.в , VG-30(DETT)
Toyota Land Cruiser 1999г.в 2UZ-FE
novlex
Сообщение novlex »
Pavel-DV.com писал(а):Ещё хочу сказать одно , что зимой вылазиют все слабые места на автомобиле .
Двиг (компрессия), фильтр(новый), свечи, я считаю, у меня в порядке:) Заводится в минус 20-25 град то отлично...
Алексей
Jr.95г.в. - был
novlex
Сообщение novlex »
Всё оказалось, как это часто бывает, проще простого. Дунул компрессором в подачу несколько раз и всё заработало :) Обороты х.х., после того как просрался воздух, поднялись до 900 об:) Даж поехал резвее, как показалось.
Зато в промежуточный фильтр (он прозрачный, видно всё) полетела такая грязь! Ну решил я его пока не снимать, не пинайте :) Похоже придётся бак промывать, но это уже приятнее, чем замена сальника ТНВД :)
Всем ответившим спасибо.
Алексей
Jr.95г.в. - был
andretty
Сообщение andretty »
Ставь прозрачные шланги от фильтра к ТНВД и обратку от ТНВД в Бак. У меня был такой гемор едешь а она потом упирается . Пузырь по шлангу от фильтра в ТНВД проскакивал и неустойчивые обороты ловил а иногда и глох. В результате поменял не фильтр а кронштейн куда фильтр вкручивается. У старого откуда то воздух подсасывался.
Как бы потдержать отечественного производителя чтобы ничего у него не покупать !
П4 2008 г.в.Дизель 190 кобыл,MegaGet 600+, Зима-Yokohama IT72 265/60 R17(Replica) Лето- штатная R 18
L200 олд 2004 г.в. 99 кобыл. MegaGet 600+/ BFGudrich265/65R16
