Замена цепи парт-таим
Всеволод
Сообщение Всеволод »
Затеялся с заменой цепи подскажите пожалуйста как воткнуть новую на место, какие подводные камни?
Chumahod
Благодарил (а): 940 раз
Re: Замена цепи парт-таим
Сообщение Chumahod »
Всеволод писал(а):Затеялся с заменой цепи подскажите пожалуйста как воткнуть новую на место, какие подводные камни?
Мог бы сказать: "Пройдись ПОИСКОМ", но к сожалению, поиск работает как то "не айс"... :( ...но инфа уже была.
При желании можно поменять не снимая коробки (немного гиморно), но лучше снять.... :roll: ...особенно, если сцепление (или ещё чего) на подходе....
З.Ы. И прфиль бы Вам заполнить не мешало... :roll: ...территориально - хде обитаете? :)
Всеволод
поменял на месте снял раздатку хлопотно ВОЛГОГРАД спасибо
