Доброго всем времени суток. Машина Паджеро 2 , 2.8 td, 1997г.в., superselekt.
Вопрос в следующем. С какого-то рожна попытался подключить передний мост на неподвижной машине в режиме D.
Кулиса раздатки естественно не шла, а я решил из-за морозов, и переместил ее. В итоге, передние колеса подсветились сразу, без привычного мигания. Но при этом подключения полного привода нет. Назад, когда вернул раздатку в положение 2H, передние колеса на приборе мигали все время. На следующий день, при подгазовке, на панели светится только задний привод.
Подключить "перед" немогу. Хелп други, во что мне может стать мой финт ушами?
Что мне грозит с таким подключением переднего моста
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Что мне грозит с таким подключением переднего моста
ну.... раз SS позволяет переключаться в движении то и на Д скорее всего тоже можно. А что значит передний мост не подключился ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
смотри клапана под капотом. возможно просто замерзли...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
+100500!drcham писал(а):ну.... раз SS позволяет переключаться в движении то и на Д скорее всего тоже можно.
ТОЧНО МОЖНО!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Просто осенью лазил по грязи , передок подключался без проблем. Всем спасибо за ответ, буду надеяться что клапана..
