Сальники переднего привода.
Подскажите, на переднем приводе с левой стороны капает масло, один тупой автослесарь с крутого автосервиса ( кстати Мицубиси), сказал что это сальник переднего привода, там где стоит граната.
Я так подумал что там не один сальник, а несколько, но как они называются понятия не имею. Кто сталкивался с подобной проблемкой, какие номера у них. Как можно устранить особенно не вкладываясь материально.
Рассказываю прикол, сегодня сам менял ГРМ, перед этим заехал в тот самый сервис, так за это попросили 150 у.е., пришлось послать и делать самому. Прикидываю, что мне скажут при просьбе поменять те самые сальники.
Jr 1996 г. АКПП. черный
- idled
"сальник привода в передний редуктор MB665224 (на левой стороне обычно сочится)."
Сам не менял инфу брал где то на форуме.
Добавлено 2008г. Номер не верный!
Последний раз редактировалось idled 27 мар 2008, 13:12, всего редактировалось 2 раза.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сальник то меняется просто...
Когда потек заменил - хватило на год, потек снова.
Затем снял редуктор и разобрал енту "коробушку" подключения левого привода, причина оказалась в подшипнике, внутри такой тонкий большого диаметра однорядный подшипник (кат. номера нет, подбирал по размерам), поперечный люфт был около 2мм.
Заменил подшипник и сальник - ужо три года отходил и нормально.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
закапало масло. почитав форум, решил написать в эту тему
картина значит такая
если я правильно понял, бежит сальник переднего привода (MB665224)
зашел на http://exist.ru/
поискал по номеру, ничего не нашел. менеджер сказал что у них такого нету.
отсюда вопрос:
1. где можно заказать (с доставкой в Иркутск)?
2. если у кого-нибудь есть опыт поделитесь, хотя бы кратенько, последовательностью действий.
3. может что походу еще можно подшаманить (смазать, почистить, протереть
зы
где вообще заказывать запчасти (можно, удобно, выгодно), а то я что-то не могу даже ролик ГУР найти хотя тоже номер есть...
отсюда вопрос:
зы
jr, 95
полковник
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Делика P35W
Я сальник заказывал там же, где ты смотрел. Его номер MB664225. Менял на сервисе.risfek писал(а):если я правильно понял, бежит сальник переднего привода (MB665224)
Ну не знаю на сколько просто это у SergK получилось. Мне на сервисе знакомый сделал это часа за три (с перерывами конечно на покурить и кофе попить).SergK писал(а):Сальник то меняется просто...
полковник
- Двигатель:: 4D56T
Процесс видел. Разбирать конечно пол-машины не надо, но как мне показалось без подъемника там не обойтись, а потом все относительно (я про сделать самому или на сервис ехать). Я заплатил больше, но даже при моем невысоком уровне зарплаты (видя сам процесс) я не пожалел что поехал в сервис (если только мой знакомый на сервисе конечно не пошел длинным путем). У него все никак не получалось вытащить гранату из редуктора. Есть небольшие нюансы с разборкой гранаты. Масло само собой надо заменить. Ты спроси у SergK или у Verner про технологию как проще вытащить гранату из редуктора. Мне кажется, что это можно было проще сделать чем делали мне. Там, наверное, надо просто снять пыльник, снять стопорное кольцо и вытащить гранату (но это так мне кажется). Лучше у гуру спроси.risfek писал(а):Вы процесс видели? там не пол машины разобрать нужно чтобы сменить сальник?
это к вопросу менять самому, или заплатить 600р в сервис
- Verner
полковник
Твой знакомый наверное очень кофе любит и покурить!
А про разборку гранаты я вообще не понял!? ЗАЧЕМ???
Работа на полчаса.
1 Поддомкрачиваем и снимаем колесо, предварительно открутив ступичную гайку на 32.
2 Отсоединяем рулевую тягу и переднюю стойку от ступицы.
3 Отводя ступицу в сторону освобождаем наружний конец привода.
4 Теперь берём привод двумя руками и резко дёргаем на себя. Там стоит стопорное пружиное кольцо.
5 Выкавыриваем сальник ...И всё!
Кстати завтра буду в Москве, если кто хочет пообщаться:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=23997
Работа на полчаса.
полковник
- Двигатель:: 4D56T
Verner
Он все так и делал (потому что был уверен в этом), но на четвертом пункте
, то ли он не завтракал, то ли недостаточно резко дергал, но ну никак привод не вытаскивался. Вобщем разобрали чуть ли не весь левый привод. Потому так долго и получилось.Verner писал(а):Теперь берём привод двумя руками и резко дёргаем на себя.
SergK
- Двигатель:: 4A31
Мне проще немного по-другому... ступицу от стойки не откручивая.
-откручиваю гайку привода, стойку стабилизатора от рычага и болт саленблока.
-вывожу рычаг из балки, поворачиваю ступицу и вынимаю привод из ступицы... затем привод выдергивается... усе.
Добрый день!
Спасибо за ответы, появилось желание делать самому.
Заехал вчера в сервис.
Типа подиагностировать.
В результате, хожу жутко печальный.
помогите это все разискать
1. СТОЙКИ
Поиск:
Код задних MR234054
Exsist.ru
1 842,36 Р
http://online.autodoc.ru
1700,66(Эмираты 3, CAR) , 2659,79(JAPAN3)
Код передних MR210722
Exsist.ru
5 494,42 Р
5154,65(Эмираты 4,CON), 6941,82(JAPAN3)
Хотелось бы узнать, они есть левые/правые и это как-то нужно указать? Или их парами обязательно брать нужно.
Жаль, что вопрос с пининовскими не решился ни у кого, сам не рискну. Руки под клавиатуру заточены…
2. ЧАШКИ СТОЕК (перед):
Номера вообще не нашел.
3. Пыльник, отбойник стойки(перед)
Тоже ничего не нашел
2. ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА
Поиск: MB892982
Нигде не нашел по этому номеру
Кстати написали в сервисе амортизатор задний а не стойка, что бы это значило?
1. СТОЙКИ
Поиск:
Код задних MR234054
Exsist.ru
1 842,36 Р
Exsist.ru
5 494,42 Р
Поиск: MB892982
jr, 95
- strange-tm
- idled
Если новые стойки и амортизаторы тебе дорого, то твой путь заказывать контрактные(там все в сборе: и пыльники и отбойники и пружины и подшипник..)
Втулки стабилизатора думаю в ваших автомагазинах подобрать можно анологичные, в Перми видел несколько раз только не помню от каких машин.
, но брать и менять надо парами.
P.S. у нас вроде пыльник и отбойник единое целое, у тебя порвался?
Они у нас все на одну ногуrisfek писал(а):Хотелось бы узнать, они есть левые/правые и это как-то нужно указать? Или их парами обязательно брать нужно.
Называются они такrisfek писал(а):Кстати написали в сервисе амортизатор задний а не стойка, что бы это значило?
strange-tm:
я конечно же смоел результаты поиска
в частности по втулкам нашел MB892982
и написал про него потому, что магазины такого номера не знают
нашел еще J75004. смутило то, что они от Mitsubishi Colt/Lancer CB 93-96
и это до того как видел пост по переделке из газелевых
после чего я решил, что подобные манипуляции могут быть ввиду снятия детали с производства.
Я пока не готов к такого рода действиям (хотя натяжной ролик уже гнул выпресовывая
что касается чашек, вообще про их номера ничего не нашел,
единственное что остается снять чашку и ходить по магазинам с просьбой «дайте такое».
Только мне машина работоспособная нужна… поэтому и уточняю все. Может кто менял и номера или аналоги остались.
Наверно придется разобрать машину и тащить ее по кускам в магазин, просить подобрать что-нибудь…
Idled
Я так прикинул, на машину, которая стоит 150тр покупать стойки за 15тр дороговато.
кстати в новых стойках тоже все в сборе (и пыльники и отбойники и пружины и подшипник..) ?
Контрактные никогда не покупал, не знаю, как это делается в плане, например, доставки, если я их нашел на japancar вне своего региона.
тем более отбойник.
У меня есть список из сервиса после диагностики.
осталось купить запчасти и поставить куда подойдут...
Idled
ты думаешь я знаю как выглядит пыльник?P.S. у нас вроде пыльник и отбойник единое целое, у тебя порвался?
jr, 95
Печально, возникли проблемы, помогите
Печальная история…
Вернулся с отпуска, и соскучившись по своему джуониру пошел за машиной в гараж.
На время отпуска отопление отключал в гараже, но температура опустилась только до -10 градусов. Сел в машину и тут колесо спустило с таким свитом, что я подумал взрыв щас будет. В шине сидел шпион… Заменил колесо. Ну вернувшись в водительское кресло попробовал завестись. Но чудо не произошло – машина не завелась. Проверил аккумулятор – порядок. Зажигание вело себя странно: поворачивая ключ до конца ничего не происходило, даже лампочки не тухли и не было даже попытки завестись. Только под капотом было слышно как срабатывает подкачка бензина и щелчок. До отпуска такая же проблема была при стоянки а/м на морозе… Включил обогревательные приборы и ушел на сутки. Пришел, температура в гараже была уже +25. Машина завелась с полоборота…
Вопрос 1: от чего на морозе не заводится?
Выехал с гаража, включил полный привод… заднее левое колесо при нажатии педали газа, крутится, машина еле еле ползет… почти стоит на месте т.к. из за того что крутится одно колесо идет пробуксовка. Покрутившись т.о. на месте взад вперед и вокруг себя, я отключил полный привод и машина поехала на заднем….
Вопрос 2: что случилось?
Вообщем настроение ужасное. Машинка хозяина явно не ждала. Работы и осмотры еще не проводил...
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
г. Норильск
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: Печально, возникли проблемы, помогите
1. видимо не сработал клапан подключения полуоси и крутился только зад.
2. такая же фигня при заводке была, только маленькое уточнение горела индикация положения акпп? у меня не горела, грел датчик на коробке к которому тросик подходит, видимо в нем конденсат замерзал и из-за этого мозги думали что коробка в режиме Д или любом другом при котором нельзя завести двигатель.
Toyota CAMI 02 1.3
вот я тоже думаю, что мозги воспринимают, как будто машина стоит на передаче. Но переключая R-L-2-D все лампочки горели и тухли своевременнно.Glukc писал(а):мозги думали что коробка в режиме Д или любом другом при котором нельзя завести двигатель.
Хотя с лампочками я уже не удивляюсь, например, когда горит лампочка 4WD не факт, что передок подключен...
г. Норильск
г. Норильск
Но крутилось только колесо, а второе за ним тащилось... Представляешь картину левое крутится со скоростью 10 об/сек, а правое 1 об/сек. Но когда отключил 4 WD машина помчалась ровно, по той же дороге...Glukc писал(а):1. видимо не сработал клапан подключения полуоси и крутился только зад.
г. Норильск
г. Норильск
