Скрежещет чего-то...
Добавлено: 04 окт 2005, 17:02
rpa
Приветствую всех!
Такая проблема: на низкой скорости (~15 км/ч) в какой-то момент (не важно - торможение или разгон) появляется скрежет из района передней подвески.
Причем, скрежет ритмичный - в такт вращению колеса.
Такое ощущение, как будто что-то входит в резонанс с вибрацией резины (Yoko Geolander A/T) и начинает звучать.
Чуть-чуть скорость прибавишь или наоборот, сбавишь все пропадает.
От нажатия на тормоз не зависит.
Подвеску смотрели - все ОК.
Никто не сталкивался?
Re: Скрежещет чего-то...
Добавлено: 05 окт 2005, 08:57
AndyS
rpa писал(а):Приветствую всех!
Для начала посмотри 2 вещи:
1. Подшипник ступицы
2. Мет. защиту тормозного диска.
Ну и плюс стандартный вопос про шпринцевание подвески, давно ли делал?
Добавлено: 05 окт 2005, 09:56
rpa
Спасибо.
Подшипник смотрели - в порядке.
А вот про шпринцевание-то я и не знаю (машинку недавно взял, а делал ли старый хозяин и когда - не в курсе).
Сделаем.
Еще раз спасибо.
Добавлено: 05 окт 2005, 09:58
rpa
Кстати, забыл написать - все это происходит после проезда километров так 5-7.
На холодную не звучит.
Добавлено: 05 окт 2005, 11:01
AndyS
rpa писал(а):Кстати, забыл написать - все это происходит после проезда километров так 5-7.
Может стот подъехать в сервис, думаю, это не будет стоить дорого... :wink:
Добавлено: 05 окт 2005, 11:04
rpa
Конечно съезжу.
Просто в данный момент возможности нет.
Думал, может кто сталкивался...
Добавлено: 05 окт 2005, 11:12
AndyS
rpa писал(а):Конечно съезжу.
К сожалению звук в форум не передашь... Надо смотреть и слушать.
А так можно только предположения какие-либо давать :wink:
Напиши DARКTOM в личку, может к ним вечером подъехать они и послушают и назначат лечение! :)
Добавлено: 05 окт 2005, 11:28
rpa
AndyS писал(а): К сожалению звук в форум не передашь...
Эт-то точно!
Надо было на диктофон записать :D
Спасибо.
Добавлено: 17 окт 2005, 21:48
rpa
Случилось чудо! :D
Вчера съездил в Рольф по поводу рулевой сошки (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=3555).
Поменяли. Сделали сход-развал (все бесплатно).
Скрежет пропал! Видно, подтянули что-то.
Всем спасибо за участие!
Добавлено: 19 окт 2005, 16:28
Антон
У меня тоже есть скрежет спереди. Это происход когда на малй скорости наезжаешь на небольшое препятствие (или съезжаешь) типа бордюра, или вывернув руль сдаешь назад. Скрежет короткий и явно металлический. Все шпринцую регулярно, на СТО советуют поменять сайленблоки. Вот. Хотя скрежет начался после замены пыльников-шаровых-ступичных, когда мне поломали датчик АБС :-)
Добавлено: 19 окт 2005, 17:24
booran
похоже на защиту тормозного диска все таки
