Страница 1 из 4
П2: зашумела печка, работает только 4 скорость. Подскажите
Добавлено: 23 дек 2009, 23:59
Vlad_Pajero
Друзья подскажите!
Вначале зашумел немного вентилятор печки, потом пропали все скорости, осталась только последняя самая высокая (4 четвертая скорость).
Искал на форуме в поиске информацию, по П2 ничего не нашел :-( .
По П3 есть похожая темка:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 55&start=0
Там сгорел предохранитель в резисторной сборке (видимо из-за подклинивания вентилятора печки),
а в П2 такая же сборка есть?
Если есть, то где находится?
Еще хотелось бы проверить моторчик печки, ведь неспроста зашумело.
Как вынуть мотор печки, подскажите, пожалуйста.
На 4 скорости периодически подшумливает что-то в печке, как будто вентилятор печки задевает за что-то,
поэтому пока стараюсь использовать только на короткие промежутки времени.
Re: П2: зашумела печка, работает только 4 скорость. Подскажите
Добавлено: 24 дек 2009, 02:37
Zloi zhuk
Я поменял моторчик :) Он типа неразборный!
Добавлено: 24 дек 2009, 10:10
Vlad_Pajero
Zloi zhuk писал(а):Я поменял моторчик :) Он типа неразборный!
Zloi zhuk,
подскажи, пожалуйста, как правильно моторчик печки достать (вынуть)?
У тебя как он умер?
Добавлено: 24 дек 2009, 10:37
drcham
снимаете накладку в ногах пассажира. Далее сразу видно крепления моторчика. Там надо два или три болта открутить и сдернуть фишку и все.
п.с. у меня от два года свистел, а в этом году перестал :)
Добавлено: 24 дек 2009, 10:42
Vlad_Pajero
drcham, спасибо.
Пошёл крутить.
Подшипники печки чем лучше смазывать?
Добавлено: 24 дек 2009, 12:11
Ermakoff
Если осталась только 4-я (прямая) скорость- то это накрылись резисторы, шуметь могли они же, спиральками задевая за лопасти вентилятора, если резисторы установлены там же, где и на П-1, в коробке вентилятора.
Добавлено: 24 дек 2009, 13:32
Vlad_Pajero
Друзья, подсказывайте.
Снял воздуховод/накладку под бардачком (держалась почему-то на одном винтике):
Увидел двигатель (мотор) печки, который закреплен на 3 винтиках под шлицевую/крестовую отвертку.
Снял штекер, открутил винтики и двигатель - выпал в руки.
Итак, что делать дальше, как проверить моторчик печки?
На крыльчатке - зажим, его снял, но крыльчатка не снимается.
Дергать боязно, вдруг поломаю.
На верхней крышке моторчика два болтика, держащие небольшую крышечку и всё,
других разборных крепежей не видно.
Что дальше делать?
Добавлено: 24 дек 2009, 13:54
drcham
ищи... бела тема и кидай сюда ссылки
сделаем фак по ремонту. Вроде надо греть вал и вытаскивать.
Добавлено: 24 дек 2009, 19:13
Vlad_Pajero
Пацаны, помогайте.
Поиском задолбался рыть -ничего не нашел.
В FAQ-е тоже ничего нет.
Как снять крыльчатку?
Запустил вентилятор в снятом виде -тот же звук,
как будто,периодически, что-то немного задевает за крыльчатку.
Пробовал перевернуть моторчик наоборот, т.е. не так как он в авто стоит, крыльчаткой вверх,
а крыльчаткой вниз.
Посторонний призвук пропадает на минуту, а потом всё же начинает проявляться.
Добавлено: 24 дек 2009, 22:19
de
Тема была, точно. Кто-то смог разобрать. Возможно тема погибла во время известного глюка. Еще ставят моторчики от газели. Поройся еще в поиске.
Добавлено: 24 дек 2009, 22:43
Zloi zhuk
Ну разберешь! Назад соберешь! Думаешь работать долго будет? Купи проще будет :) Есть неоригиналы недорого,я покупал за 70евро вся хрень с железкой без крыльчатки только :roll: А отечество так шуметь будет что сам выбросишь :)
Добавлено: 24 дек 2009, 22:56
Vlad_Pajero
Zloi zhuk писал(а):Ну разберешь! Назад соберешь! Думаешь работать долго будет? Купи проще будет :) Есть неоригиналы недорого,я покупал за 70евро вся хрень с железкой без крыльчатки только :roll: А отечество так шуметь будет что сам выбросишь :)
Эх, где же это по 70 euro продается то?
И как крыльчатку снять старую -вопрос то висит до сих пор.
Смотрел сейчас в existe по номерку MB657229 (моторчик в сборе) - ценник 6600 руб через 10 дней.
А десять дней мне чего делать то ???
Через 2 дня - 10 600 руб :-(
И еще может там пустяк какой приключился, что делается на раз, может же такое быть :-)
Звук как будто что-то за крыльчатку периодически трется.
И раз 3 скорости печки отрубились, значит прикорачивает получается.
Т.е. 50 %, что дела то не механические там, а электрические.
А я паять умею :-)
Добавлено: 25 дек 2009, 01:42
Zloi zhuk
Читай выше НЕОРИГИНАЛ! Покупал в финке :)
Добавлено: 25 дек 2009, 01:45
Zloi zhuk
Он завальцован. Назад хрен соберешь :( Я не собрал :evil: У меня щетки вроде тогда сгорели,не помню!
Добавлено: 25 дек 2009, 02:08
И на кой в моторчик полез????????????
Добавлено: 25 дек 2009, 02:20
В корпусе отопителя стоит такая хрень
Резистор отопителя, на нём есть термопредохранитель, вот он и гикнулся. Паять умеешь, вот и перепаяй, и бубут у тебя все скорости :)
Новый стоит порядка двух косарей
Добавлено: 25 дек 2009, 08:21
Стас_Михалыч
Может, крыльчатку феном погреть, она и того?А купить всегда успеешь)
Судя по фото, эта хрень с резисторами под разъёмом, может и не нужно крыльчатку снимать?
Добавлено: 25 дек 2009, 11:58
Vlad_Pajero
Стас_Михалыч писал(а):Может, крыльчатку феном погреть, она и того?А купить всегда успеешь)
Именно такие мысли меня и посещают :-)
Стас_Михалыч писал(а):Судя по фото, эта хрень с резисторами под разъёмом, может и не нужно крыльчатку снимать?
Резистор отопителя (кто-то называет резистивная сборка) находится сразу за двигателем печки, я резистор конечно снял:
Там действительно был сработавший предохранитель
Буду паять : -)
SNOOPER писал(а):И на кой в моторчик полез????????????
В моторчик влезть пока не смог, так как не знаю как это правильно сделать.
А хочу залезть из-за появившегося шума в моторчике печки.
Шум едва заметный, периодически появляющийся.
Ведь из-за чего-то сработал термопредохранитель?
Не из-за того ли, что что-то в моторчике задевает (коротит)?
Snooper,
a у вас опыта разборки такого двигателя печки не было?
Что там может шуметь?
Добавлено: 25 дек 2009, 19:34
Сработать он мог ещё до Вас, а припаяли его простым припоем, вот и отлетает. Паять надо тугоплавким, ну хотябы ПОС-40.
А моторчики на маршале и перебирают, и асортимент есть. Давно уже по этому поводу не парюсь
Добавлено: 25 дек 2009, 22:34
Vlad_Pajero
SNOOPER писал(а):А моторчики на маршале и перебирают, и асортимент есть. Давно уже по этому поводу не парюсь
SNOOPER,
а где перебирают, какой из "Маршал"-ов?
Не дадите наколку куда на Маршале обратиться?
И отчего всё-таки может появиться периодический шум?
