Порылся поиском и ... :-# Соклюбники подскажите плиз БОЛЬШОЕ, может есть какой авход из этой ситуации ??? [-o<
Автозапуск, с ключа не заводится ?!?!?!
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Стоит автозапуск двигателя, утром, перед работой завожу... выхожу, начинаю заводить с ключа.... и.... или заводится НО чего то шелкает справа торпеды и тут же глохнет
или мослает а толку нет ](*,) Зато с брелка ВСЕГДА пожалуста ](*,) ](*,) ](*,) Ну и в течении дня тоже происходит такое... Кстати на ММС бывшем тоже такая же беда случалась
Все... Нет них..
- Lavr36
Re: Автозапуск, с ключа не заводится ?!?!?!
да вроде в этот раз проффесионал
ни первый год знаю...
Все... Нет них..
Lavr36 писал(а):да вроде в этот раз проффесионални первый год знаю...
Поверь, я знаю что говорю
- Lavr36
Я в этом нисколько не сомневаюсьSNOOPER писал(а):Lavr36 писал(а):да вроде в этот раз проффесионални первый год знаю...
Все... Нет них..
- Колян
Если он есть... а если метка просто к замку приклеена, то ключ без метки надо пользовать!SNOOPER писал(а):Выход один, правильно подключить обходчик иммобилайзера
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- Lavr36
А не можеш обьяснить почему?Колян писал(а):Если он есть... а если метка просто к замку приклеена, то ключ без метки надо пользовать!SNOOPER писал(а):Выход один, правильно подключить обходчик иммобилайзера
Все... Нет них..
- DREW
У меня тоже иногда возникает проблема с заводом с ключа, а с брелка никаких проблем за 1,5 года. Был на диагностике - ошибок нет, но спец сказал, что подобные траблы возикают когда ключ которым заводишь конфликтует с обводчиком. съезди к тому кто ставил сигналку- снимут обводчик - попробуй...чел, что ставил мне сигналку сказал, что такое (трабл) возможно. хотел до холодов заняться - не успел. теперь уж до весны подожду)))Lavr36 писал(а):Стоит автозапуск двигателя, утром, перед работой завожу... выхожу, начинаю заводить с ключа.... и.... или заводится НО чего то шелкает справа торпеды и тут же глохнетили мослает а толку нет ](*,) Зато с брелка ВСЕГДА пожалуста ](*,) ](*,) ](*,) Ну и в течении дня тоже происходит такое... Кстати на ММС бывшем тоже такая же беда случалась
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
- Lavr36
Спасибо
Я походу понял, что ключь просто без чипа надо попробывать
Все... Нет них..
- DREW
Тоже вариант.Lavr36 писал(а):СпасибоЯ походу понял, что ключь просто без чипа надо попробывать
- drcham
ээ... а кому тогда такой обходчик нужен ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Да нет у него обходчика, чип прилипили к замкуdrcham писал(а):ээ... а кому тогда такой обходчик нужен ?
- drcham
Да... лишь бы подешевле сигналку поставить... Очень грамотно.SNOOPER писал(а):Да нет у него обходчика, чип прилипили к замкуdrcham писал(а):ээ... а кому тогда такой обходчик нужен ?
насколько я помню он стоит копейки.
Не правда ваша.drcham писал(а):Да... лишь бы подешевле сигналку поставить... Очень грамотно.SNOOPER писал(а):Да нет у него обходчика, чип прилипили к замкуdrcham писал(а):ээ... а кому тогда такой обходчик нужен ?
Клиент не обязан знать что и как работает, это дело мастера. Так вот он и скоробчил, или лень ставить было или решил сэкономить деньги клиента, короче ХЗ......... На сколько я знаю "кроилова" там не было
А вот установщик почему не предупредил что пользоватся надо только ключом без чипа (причём любого), это вопрос, который наталкивает на сомнение в квалификации
- Lavr36
Вот теперь поясняю.... ДА обходчика нет и не потому что пожлобился, а потомучто просто незнал.... а знакомый который ставил ничего не сказал
(яж просто подошел к нему и сказал ХОЧУ!!!) НО оказывается вместо обходчика он поставил еще две доп. сигнализации................ То есть теперь у меня получается 5 степеней защиты : 1 Иммобилайзер (собственной разработки Вовчика(установщика)), 2 секретка, 3 штырь в коробку, 4 собственно сама сигнализация, 5 СЕКРЕТ !!!
Со вчерашнего дня езжу с ключем без чипа... все ОК
Все... Нет них..
- drcham
а сигналка какая ? Надеюсь не старлайн или шерхан. А то её из степеней защиты можно вычеркнуть
- drcham
странный все таки способ прикручивать к замку чип..
- Lavr36
ну теперь то знаю.... и апосля НГ исправлю
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Все... Нет них..
