Индикатор низкого давления масла не горит!
Привет всем,ребята такая ситуация пытались завестись в мороз(-35)не завелся миник:(крутили,прикуривали и т.д и нифига,теперь появилась такая проблема,обычно при повороте ключа в режим зажигания загоралась лампочка(индикатор низкого давления масла)и при заводе двигателя она гасла,ну как всегда.А теперь после наших попыток завести двигатель,лампочка перестала гореть в при повороте ключа в режим зажигания.Предохранители посмотрели все в норме,что может быть почему погасла лампочка?может что с датчиком или просто на табло лампочка перегорела?Кто подскажет?
Тише едишь не доедишь
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Индикатор низкого давления масла не горит!
ну проще всего лампочку прочекать, если есть наыыки гинеколога то лампочку можно вытащить просто засунув руку под панель и дотянувшись до приборки. По крайней мере на жуниоре так можно.
сегодня опробую хороший я гинеколог или нет:))))
такая же беда, не горит масляная кнопка. точнее сперва горит после пары поворотов ключом гаснет и не включается. машина при этом не заводится.
паджеро мини 2001
- WhiteRabbit
Это как, до тросика то еле доьягиваешьсяAlex_Stinger писал(а):ну проще всего лампочку прочекать, если есть наыыки гинеколога то лампочку можно вытащить просто засунув руку под панель и дотянувшись до приборки. По крайней мере на жуниоре так можно.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Я лампочку ремней и повсветку топливометра менял не снимая панель, собственно снять то не проблема, только из за тросика спидометра неохота было снимать.WhiteRabbit писал(а):Это как, до тросика то еле доьягиваешьсяAlex_Stinger писал(а):ну проще всего лампочку прочекать, если есть наыыки гинеколога то лампочку можно вытащить просто засунув руку под панель и дотянувшись до приборки. По крайней мере на жуниоре так можно.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
скорее датчик. наверное масло густое очень, двиг покрутил, масло в магистраль нагнало, датчик сработал. типо давления в магистрали хватает чтобы лампа не горела. чтобы проверить, нуна при вкл. зажигании снять провод с датчика, лампа должна загореться(если всё остальное в порядке) или если и так не горит, то снятый провод замкнуть на массу. тогда так должна лампа зажечься. датчик может работать или на размыкание или наоборот на замыкание по массе. если датчик одноконтактный. если два контакта, то разомкнуть / замкнуть между собой. если не работает и так, смотреть дальше.
Леха Сарапульцев
Такая же хрень, после морозов не загорается лампочка, и двигатель не заводиться.
Лампочка при повороте ключа в режим зажигания загорается и при по пытке завести она гаснет (двигатель при этом не заводиться), затем загорается секунд через 30-40. А двигатель так и не заводиться.
Свечи поменяли, аккумулятор зарядили, двигатель немного схватывает но все ровно не заводиться.
Старые свечи были все в масле.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Леха Сарапульцев, год назад так же было. заморозилась машинка. симптомы один в один - загаралась гасла и не заводилася.
только пара часов прикуривания с перерывами дали результат и завели пипелацу.
а в этом году у меня труба заморозилась
и двигателю некуда было кашлять.... типа проверь.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- idled
С лампочкой у тебя все впорядке, она на холоднем двигателе(когда минус) так себя и должна вести. А почему не заводится это другой вопрос, в тепло загони мож заведется.Леха Сарапульцев писал(а):Такая же хрень, после морозов не загорается лампочка, и двигатель не заводиться.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Леха Сарапульцев
За информацию про лампочку спасибо, а то я стал искать информацию как датчик, давления масла, влияет на запуск двигателя
А двигатель не заводился т.к. в цилиндрах была вода, увидели когда очередной раз выкрутили свечи проверить искру. С выжатой педалью газа цилиндры не продувались. Шланчиком от капельницы откачали, бинтиком промокнули. Завелась с пол оборота.
Вот такой у нас х...й бензин на заправках Трансоил.
Всем спасибо,лампочка с потеплением начала работать:),но воть теперь стала другая проблема,перестал крутить стартер,звук такой специфический,с начало провернет,а потом видимо только втягивающее работает,стартер не крутит,короче не понос так золотуха:)))Стартер еще не снимал, морозы -37,ребят не подскажите,а вообще не подскажите какие стартера подходят кроме родных??я имею ввиду взаимозаменяемость.
у меня с потеплением все восстановилось. А у тебя друг мой похоже просто батарея сдохла. Заряди, и будет тебе счастье. СНГ
паджеро мини 2001
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
+1 . Не торопись с заменой стартера, акум проверяй.Ну а аналоги ему еще не подыскивали кажется...Albert писал(а):А у тебя друг мой похоже просто батарея сдохла. Заряди, и будет тебе счастье.
Спасибо ребят:)морозы спадут буду пробывать снова,обещают на эти две недели температуру не ниже -35
Уряяя!!:)завелась,правда сгорел 80А предохранитель,ребят, а не подскажите можно без него на прямую сделать(я конечно понимаю,что ели он стоит,то он чтото предохраняет),но все же?Вообще интересует в какой цепи стоит 80А предохранитель(стартер или генератор или что другое)
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
от генератора. когда пред у меня сгорел, переставил с абс 60А
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
у меня он не сгоревший но весь поплавившийся...чет в гамазинах не нащел такой, заказал новый. Вообще от чего он может так поплавится?
первый сгорел,все тоже поплавилось,прикуривали вэдовый опел,чето часто сгорает:(
