Страница 1 из 3
глохнет при 1\3-1\4 бака
Добавлено: 27 дек 2009, 23:21
Белыч
Уважаемые!
Помогите разобраться в ситуации:
при уровне саляры в баке меньше 40 литров машина теряет тягу и глохнет. попытки завестись не дают никакого эффекта, тупо стартер крутит двигатель вхолостую. Заливаю саляры хотя бы литров 10 заводится через 2 секунды, при последующих запуска "с пол оборота".
Снимал фильтр в баке - чистый, продувал трубки, заменил топливный фильтр, ничего не помогает, "кака" в баке присутствует, очень мало.
p.s. началось после месяц пользования Castrol TDA. До этого всегда выкатывал бак до "загорания" лампы уровня топлива.
Re: глохнет при 1\3-1\4 бака
Добавлено: 27 дек 2009, 23:24
Подсос воздуха, без вариантов
Добавлено: 27 дек 2009, 23:28
Белыч
SNOOPER писал(а):Подсос воздуха, без вариантов
откуда?????
трубки в баке целые!!!!
где искать?
Добавлено: 27 дек 2009, 23:48
Zloi zhuk
А ты попробуй снять снова лючек и дай в трубку подачи воздух, а всю хрень опусти в ведро с водой. Сразу увидишь дырку
Добавлено: 27 дек 2009, 23:52
Белыч
Zloi zhuk писал(а):А ты попробуй снять снова лючек и дай в трубку подачи воздух, а всю хрень опусти в ведро с водой. Сразу увидишь дырку
ОК! попробую!
А если на эту трубку "натянуть" резиновый шланг? поможет?
Добавлено: 28 дек 2009, 00:02
Помор
Может,в заборнике свищ, и как уровень упадет,так и подсасывать начинает,либо разряжение в баке создается,попробуй снять крышку горловины.
Добавлено: 28 дек 2009, 00:13
Белыч
Помор писал(а):Может,в заборнике свищ, и как уровень упадет,так и подсасывать начинает,либо разряжение в баке создается,попробуй снять крышку горловины.
Свищь? что это?
а как без крышки-то ездить?
Добавлено: 28 дек 2009, 00:34
6EJIbI4 писал(а):Помор писал(а):Может,в заборнике свищ, и как уровень упадет,так и подсасывать начинает,либо разряжение в баке создается,попробуй снять крышку горловины.
Свищь? что это?
Свищь - дырка
Крышку можно не снимать а неплотно закрыть
Подсасывать может в любом месте, уровень падает, подкачке тежелей качать, вот и сосёт откуда легче.
Но если при одном и том же уровне то заборник. Как начнёт глохнуть, залейте литр два если заведётся точно заборник
Добавлено: 28 дек 2009, 11:40
Белыч
SNOOPER писал(а):
Свищь - дырка
Так я и писал что при одном и том же уровне!
Вы имеете ввиду топливозаборник (трубку в баке)?
Добавлено: 28 дек 2009, 12:07
Помор
6EJIbI4 писал(а):Вы имеете ввиду топливозаборник (трубку в баке)?
Ну да.
Добавлено: 28 дек 2009, 12:34
Белыч
Помор писал(а):6EJIbI4 писал(а):Вы имеете ввиду топливозаборник (трубку в баке)?
Ну да.
значит буду трубку резиновую насаживать
Добавлено: 28 дек 2009, 12:45
Помор
6EJIbI4 писал(а):значит буду трубку резиновую насаживать
Заборник совсем нетрудно проверить,как советовали раньше,все равно снимать.
Добавлено: 28 дек 2009, 14:09
Белыч
Помор писал(а):6EJIbI4 писал(а):значит буду трубку резиновую насаживать
спасибо. на выходных займусь.
Добавлено: 30 дек 2009, 19:27
Белыч
сегодня выкатал до 39 л в баке! ЗАГЛОХ!
Долил из канистры 10 л, завелся, поехал на АЗС.
Крышка бензобака была откручена, по совету выше.
Куда копать?
Добавлено: 30 дек 2009, 19:41
Помор
Воздух в системе был?
Добавлено: 30 дек 2009, 23:13
Белыч
всмысле? в баке?
крышка открыта была, держалась на четверти оборота!
Добавлено: 31 дек 2009, 00:00
Помор
Нет,не в баке.Топливная система завоздушилась,т.е.пришлось ли прокачивать,или нормально машина завелась,без троения и белого дыма?
Добавлено: 31 дек 2009, 09:01
Белыч
завелась через секунды 2-3.....
Добавлено: 31 дек 2009, 12:12
Zloi zhuk
Лезь в бак! Полюбому
Под задним седением лючек сними и все увидишь!
Добавлено: 31 дек 2009, 18:52
Белыч
да лазил я, продувал трубки, фильтр целый...
