стеклоподъёмник в мороз
Добавлено: 28 дек 2009, 12:27
vk2
казус вышел. на улице дубак, машина не прогрета ещё толком... дабы переговорить с человеком опустил стекло ](*,) ...
поговорил, но подниматься на место оно отказалось.
забавно наверное выглядело (судя по лицам прохожих) :smt005 -30 на улице, а какой то жаркий чувак в рубашке рассекает по сугробам \:D/
отогреть салон с опущенным стеклом не удаётся. вопрос как поднять оное ? :-k
изображать джигита холодно уже
Re: стеклоподъёмник в мороз
Добавлено: 28 дек 2009, 13:10
idled
vk2 писал(а):отогреть салон с опущенным стеклом не удаётся. вопрос как поднять оное ? :-k
А у меня проблем нет, все ручное
Если 220в сможешь до машины протянуть, можно попробовать дверь(ну все что в ней) согреть феном. В торце двери есть решетка вентиляции так в нее дуть
Добавлено: 28 дек 2009, 13:13
vk2
проблему решил следующим образом.
если не заводить двигатель и дёргать рычажок - то стекло начинает подниматься и тут же опускается.
повернул ключ, надавил кнопку... стекло поехало вверх... хватаюсь за край и выключаю ключом.
мазахизм в успевании всё это проделать быстро, но получилось дотащить до самого верха так
Добавлено: 28 дек 2009, 15:40
idled
Я думал у тебя механизм замерз, а оказывается "мозги" у механизьма замерзли
Добавлено: 29 дек 2009, 04:02
ViRuZzz
У меня такая-же херня однажды произошла. Оказалось замёрзли кнопки управления стекло подъёмниками, помог тёплый бокс. Разбирал тот блок, что этим всем управляет, оказалось там внутри кнопки сделаны по аналогии с обычным пультом как у телевизора, DVD, т .п. , т.е. контактная площадка и резиновые кнопки с проводящим напылением. (Думаю все пульты разбирали, и представляют как там оно выглядет).
Кстати, там есть пара незадействованых контактов, есть одно подозрение, что один из них отвечает за блокировку водительского стекла (как у пассажира). Есть ещё на той плате выходы на светодиоды, видимо японцы хотели подсветку замутить...Вообщем - есть пищя для размышления...
Добавлено: 29 дек 2009, 10:16
Glukc
я еще не встречал машину у которой на стеклоподъемниках есть блокировка водительского стекла, это противоречит ТБ
Добавлено: 30 дек 2009, 16:43
Прохожий
Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Аналогично, выбрасывал огрызок яблока в прошлом году... Короче, на холоде мозг работает быстрее. Печку на режим обдува морды, все сопла закрыл кроме правого крайнего - его направил на ручку двери. 10 минут и все заработало.
Добавлено: 02 янв 2010, 17:55
Sonis
Сёня такая же байда была в -33, опустил стекло и не поднимается. нажимаешь кнопку, оно немного приподнимится и обратно опускается. Поширикал минуты 3 туда сюда и короткими импульсами приподнял до конца.
Добавлено: 03 янв 2010, 15:47
Пы}i{ыl{
у меня тожа такая проблема была, и хочу вас обрадовать не только у наших мажин, такая проблема есть и на тойотах.
Вот как бы сделать чтобы этого не происходило.
У меня одна идея есть это: не опускать стекло в мороз, но про это как то забываешь.
Добавлено: 03 янв 2010, 17:40
Alex_Stinger
может просто смазать механизм стеклоподьемника? и уплотнители силиконкой побрызгать.
Добавлено: 03 янв 2010, 20:14
vk2
так виноваты кнопки а не механизм
Добавлено: 03 янв 2010, 21:28
Alex_Stinger
хм, всмысле автомат в кнопке который отвечает за защиту от перегрузок?
Добавлено: 04 янв 2010, 07:44
KAV
vk2 а может всетаки стекло из пазов крепления вылетело механизма внутри двери, когда опустить пробовал, его подклинило. вот на подъем и не срабатывало - нажимеш поднять а оно чуть поднимица и опять вниз, так?
я как то на трассе пару раз так прилипал- 1 раз думал всё - 200 км в ночь без боковушки, но ничего, потыркал, рукой его вверх поднимал а механизмом подпирал и все. как потеплеет сними обшиву и посмотри, может из крепежа(типа П-обр перевернутого) стекло на раз выходит при подклинивании в направляющих. как то так...
Добавлено: 09 янв 2010, 18:43
SmartOdissey
да мозги замерзают, точно такое же было на интегре 95г, и на сивике 2002, опустишь стекло до упора в мороз, потом оно немного вверх приподнимается и само назад уходит, всегда рукой помогал, иногда помогало если оттянуть немного на себя обшивку двери за ручку. вот вчера на джунике первый раз такое словил
