проблема с давлением!
Добавлено: 29 дек 2009, 10:55
Добрый день!
Прикупил не давно поджерика 6g72 акпп 92г 3-х дверку очень не дорого. Надо сказать что бывший хозяин видимо пытался убить авто, это ему долго не удавалось и он его продал.
Собирал я автомобиль буквально из руин.Всё в роде было в порядке и вдруг появилась такая проблем.
Холодный- норма
Прогрелся как положено- обороты скачут при нагрузке (включена передача стоишь на светофоре или как то) от 0-1000 все лампочки молчат или обороты около 750 -помаргивает давление масла.Был на сервисе померели давление мужики говорят всё в норме. ](*,)
Засада! И вообще каоке давление масла должно быть
Спасибо!
Холодный- норма
Спасибо!
