Втулки/сайленты нижнего уха переднего аморта
Добавлено: 30 дек 2009, 14:30
Topper
Собственно говоря, кто-нибудь менял такое? Не хочется из-за этого амортизаторы новые покупать. Если меняли, то может знаете код?
Re: Втулки/сайленты нижнего уха переднего аморта
Добавлено: 01 янв 2010, 13:10
Topper
Никто не ответил, но вроде бы я нашел вот это: MB 633908, втулка амортизатора переднего.
Добавлено: 01 янв 2010, 14:16
Topper писал(а):Никто не ответил, но вроде бы я нашел вот это: MB 633908, втулка амортизатора переднего.
Это втулки штока, а не уха :)
Добавлено: 20 май 2010, 13:38
Michael35
У меня тоже разбило нижний сайлент амортизатора переднего - никто не подбирал туда какой-нить сайлент - может подскажете номерок???
Добавлено: 20 май 2010, 18:43
Серега83
Слышал, что от Москвича 2141 втулка заднего амортизатора подходит после небольшего апгейта:))
Добавлено: 20 май 2010, 21:30
Michael35
Серега83 писал(а):Слышал, что от Москвича 2141 втулка заднего амортизатора подходит после небольшего апгейта:))
Спасибо! Возьму старый амортизатор - попробую подобрать! :)))
Добавлено: 01 июн 2010, 23:41
Колюня
Сегодня менял у себя.Втулки аммортизатора заднего от волги,на точиле доработал,подрезал,и вставил родную втулку.Всё работает.
Добавлено: 01 май 2013, 11:39
DDW2003
Кто еще втулки переднего амортизатора менял? От волги диаметр подходит?
Добавлено: 01 май 2013, 12:33
Владимир Михайлович
По крайней мере на П2 подходит. Только это сайлентблок вроде от поперечной тяги. Около 30 мм внешний диаметр, его пришлось "пропылить" на токарном. И что удивительно, минимум 300 т.км. отходила.
Добавлено: 01 май 2013, 13:16
Shwarz00
Есть точка опоры, в стандартные амортизаторы подходят, увы код не знаю...
Добавлено: 01 май 2013, 14:32
megranny
Можно от жЫги-классики втетерить,на Таракане так ставил там такие же как на паджере.Походят,но через пару-тройку тык все равно аморты новые поставил.
Добавлено: 01 май 2013, 14:45
asferrum
а без переднего амморта(сняв его для образца) до ТАЗмага доехать нельзя чтоль?
его снять-поставить минутное дело,колесо дольше снимать!!!!
Добавлено: 03 май 2013, 19:24
vla2620
Добавлено: 03 май 2013, 23:28
megranny
asferrum писал(а):а без переднего амморта(сняв его для образца) до ТАЗмага доехать нельзя чтоль?
Я бы не поехал без аморта.Не лучший совет,однако.
Добавлено: 03 май 2013, 23:46
asferrum
ну если магазин километрах в 40-50,то и я б может не поехал.
как-то на Нивке с вырваным передним аммортом(вырвало с куском лонжерона),ехал километров 150. без проблем вообще,чуть в поворотах сторона одна кренилась нештатно и всё!
а если у Вас,где-нить вдали от цивилизации,амморт тупо сдохнет? эвакуатор вызывать будете?
если не гнать 170 км\ч,то без амморта доехать до магазина и обратно-это плёвое дело!
Добавлено: 03 май 2013, 23:59
megranny
Когда в дороге дохнет-это форс-мажор,здесь могет и без колеса поехаешь,чтобы только выжить,а когда сознательно...лучше на товарище съехать :mrgreen:
Добавлено: 17 май 2013, 11:05
ByZyKa
Москвичевские втулки - это конечно хорошо, но думаю, что не большая проблема подобрать в магазине,что нибудь от вражеского производителя, может у кого есть размеры этой злосчастной втулки был бы очень признателен, как подберу сразу выложу номер.
Добавлено: 17 май 2013, 15:12
Sheva
Я на Конях менял втулки на полиуретановые:
http://polyurethan.com.ua/Poliuretanovy ... 03792.html
Добавлено: 17 май 2013, 15:38
fedor1704
Topper писал(а):Собственно говоря, кто-нибудь менял такое? Не хочется из-за этого амортизаторы новые покупать. Если меняли, то может знаете код?
вот в exist:
Точка Опоры 3-03-792 Сайлентблок амортизатора переднего нижний 373,79р.
еще
X5 resource 31-0001 Полиуретановая втулка амортизатора 311,33р.
Добавлено: 31 янв 2014, 21:29
erny
вот в exist:
еще
а как их в ухо аморта засунуть?прессом?тисками?
