Жестокий звук снизу
Добавлено: 31 дек 2009, 09:42
ildar27
Что такое может быть,при проезде относительно невысокой бровки обочины при повороте(мороз 30-45 гр.если это нужно)подключен полный привод очень жесткий,резкий звук снизу как будто кувалдой.Что может быть?Куда смотреть.
Re: Жестокий звук снизу
Добавлено: 31 дек 2009, 16:59
Guest
ступицу проверь.
Добавлено: 01 янв 2010, 05:49
ildar27
Одну ступицу я менял.По ней звук был скрежет на всю ивановскую.А тут в движении нормально.Поначалу думал под снегом плита присыпана и чем то зацепил.Но спасибо,по ступице тоже посмотрю как вариант
Добавлено: 02 янв 2010, 05:28
DenVer
Снизу понятие растяжимое. Откуда примерно. Из под колеса, из под переда, зада?
Добавлено: 02 янв 2010, 07:31
HiTEX
У меня было такое-же, металический скрежет с ударом и именно зимой началось. Попересмотрел всё , что есть под машиной. А оказалость, что в разъёме на замок зажигания одна клемма расплавилась от плохого контакта и парила мозг. А передний мост то включался, то выключался и естественно под нагрузкой. От туда и шли удары со скрежетом. Поменял контакт (вместе с колодкой, так как расплавилась) и наступило счастье
Добавлено: 02 янв 2010, 18:56
ildar27
Звук спереди,вроде в районе раздатки.Скрежета нет сразу удар именно когда заворачиваю и есть снежный(ледяной)бруствер.В другие моменты всё работает.Может когда переезжаю бровку(кузов идёт на скручивание)передок действительно откл-вкл одномоментно.По пиктограммам на панели вроде не видно отключения.
Добавлено: 03 янв 2010, 18:04
DenVer
ildar27 писал(а):Звук спереди,вроде в районе раздатки.Скрежета нет сразу удар именно когда заворачиваю и есть снежный(ледяной)бруствер.В другие моменты всё работает.Может когда переезжаю бровку(кузов идёт на скручивание)передок действительно откл-вкл одномоментно.По пиктограммам на панели вроде не видно отключения.
Пиктограммы не одномоментно отображают, так что не показатель. Попробуй проделать то же самое без передка. Если без передка нет звука, то просто попроси кого нибудь, чтоб посмотрели со стороны: шлифует ли передок в этот момент.
Добавлено: 11 янв 2010, 15:46
ildar27
Без передка пробывал - без толку.Шлифовать тоже не шлифует,т.к. сейчас заворачивать пытаюсь накатом без газа.А из за конченой верхней шаровой возможно?Доберусь до ямы,всё осмотрю.
Добавлено: 11 янв 2010, 17:17
DenVer
А не может быть цепь в раздатке?
Добавлено: 20 янв 2010, 06:08
DenVer
ildar27 писал(а):Без передка пробывал - без толку.Шлифовать тоже не шлифует,т.к. сейчас заворачивать пытаюсь накатом без газа.А из за конченой верхней шаровой возможно?Доберусь до ямы,всё осмотрю.
АПнем темку
ildar27 победил? У товарища сегодня утром проявилось такое. Вдвоем ходим кругами, чешем репу и гадаем. Есть два варианта: либо привод "вылетает", либо цепь в раздатке.
Добавлено: 22 янв 2010, 06:26
DenVer
DenVer писал(а):ildar27 писал(а):Без передка пробывал - без толку.Шлифовать тоже не шлифует,т.к. сейчас заворачивать пытаюсь накатом без газа.А из за конченой верхней шаровой возможно?Доберусь до ямы,всё осмотрю.
АПнем темку
Видимо как и ildar27 ничего не нашли, звук проявился 2 раза и пропал. Товарищ так и ездит уже неделю на измене- слушает
. А оно все не приходит [-o<
Добавлено: 29 янв 2010, 00:21
ildar27
Пока не победил.Цейтнот полный.Стараюсь сильно руль на тех поворотах не сильно выворачивать.По возможности на неделе посмотрю таки и посмотрим после замены шаровой был прок или нет.
Добавлено: 29 янв 2010, 08:27
DenVer
Товарищ успокоился, звук прошел. Но и морозы закончились.
