ХЕЛП что за звук ?!!
Dodjacto22
Сообщение Dodjacto22 »
двиг 4M40, проблема в следующем, жужаниё странное проявляется при 2т оборотах и выше, сидя за баранкой кажется что из под торпеды под спидометром гдето, но там ничего нет тако, ощутимо резко во время разгона, на холостых неочень слышно, склоняюсь что както с турбиной связано, но авто разгоняется и едет нормально, и масло не гонит!!
Похоже на воздух пропускающий откудато с жужанием, у кого может было такое?!
Pajero 2, 1993г, 4D56, АКП Коротыш, првый руль. догнал Камаз, продал)
Pajero 2, 1991г. 4D56, АКП Длинный, првый руль. продал.
Pajero 2, ноябрь 1996г, 4D56, АКП. Коротыш, првый руль.
Pajero 2, 1996г. 4М40, AКП 5 дверей, тестирую!!
vvsaraev1959
Двигатель:: 4д56т,1HZ
Мой автомобиль(и):: трактор ТЛК80
Re: ХЕЛП что за звук ?!!
Сообщение vvsaraev1959 »
Похоже на трос спидометра...
П1 1989 4D56 автомат правый коротыш живет у другого хозяина в Воронеже
П2 1992 4D56 автомат SS правый коротыш-уехал в город Тулу.
ТЛК 80-уже ездит.
Dodjacto22
vvsaraev1959 писал(а):Похоже на трос спидометра...
троса спидометра нет, он электронный!!
Balagun
Сообщение Balagun »
А снаружи слышно?
У меня была похожая ситуевина, даже ссать начал уже. Но все оказалось до смешного банально.
Стало холодно (ниже -25). Заводишь, начинает тарахтеть, но тарахтение сопровождалось жужжанием. Думаю, ну капец, чото начало отваливаться из-за мороза. Терпел, терпел, полез под капот. Слушал, слушал - нихрена не понятно, откуда жужжит. Давай рукой лазить. И нашел - оказался резиновая хрень (не то клапан, не то заглушка) на кожухе воздушного фильтра (снизу она там болтается). Она на морозе дубеет и жужжит, скатина. Пльцем прижмешь - красота... Забил короче я на нее.
А кстати, кто знает, какую она роль играет?
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
