При минус 35 не везет!!!
- Hunter
Уважаемые форумчане, подскажите - куда смотреть? Сегодня нужно было ехать за 250 км, на улице минус 35. Заправил топливо под завязку (из канистры отстоянное, вроде зимнее), разбавил все это дело антигелем, как положено - выехал из гаража - поехал... Сначала ехал не спеша, пока темп-ра не вошла в норму, потом перешел на пятую, скорость 80 - машина начала подергиваться, потом сильнее - четвертая, третья и т.д. - встал
... На холостых работает вроде нормально. Постоял, поехал опять такая же х-ня
Развернулся через 20 км и назад. Один раз затупил на холостых - начали прыгать обороты, потом прошло, а под нагрузкой идти не хочет... Подскажите, что делать. До сервиса 750 км - самому придется разбираться. Или тепла ждать?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- Hunter
Re: При минус 35 не везет!!!
Я же антигель добавил. Или он не всегда помогает?
Какой такой гельHanter писал(а):Я же антигель добавил. Или он не всегда помогает?
Просто их очень много подделок
Лей бензус, если ехать хочешь
- Hunter
Спасибо. Завтра с утра буду бодяжить. Если не потеплеет - по результату отпишу. А в прошлый раз этот же антигель мне помог... Не может быть другой причины, уважаемый SNOOPER?
Да нет, соляр стынет
А вот как добавлял, разводил......... да и какая концентрация? На месте минус35, на ходу будет полтос или ниже
- Hunter
Разводил, как написано на банке.В полторашке, в теплой соляре, потом пропорционально в бак. В гараже около минус 5 до нуля...
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
у меня сегодня тоже соляру прихватило-летняя с антигелем при -15!!!!!!!!!!на улице стояла ночь-с утра завелась а не едет-и антигель хороший-ликви моли-я с ним в прошлые морозы при-28 ездил!!!!!!
пара чайников кипятка на топливный фильтр(который предварительно обмотал полотенцем)и все ок!!!!!!!!
сегодня -17-залил зимнюю соляру-но поставил в гараж,,,,,,,,
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
если есть возможность купить керосин, то залей лучше керосина вместо бензина.........а гели.....ну как сказать чтоб никого не обидеть.........много левака + его надо хорошо мешать и в тепле, дать настояться смеси , а не просто ливануть в канистру и потом в бак..........удачи.....
9О22818172
9О22818172
Скорее всего прихватывает топливо на ходу в фильтре набегающим потоком холодного воздуха. У меня такое же было на трассе ночью, когда температура была за сорок. На ходу подтупливало. Остановишься, 4-5 минут и можно ехать дальше. Но на долго не хватало. Опять прихватывало. Укутал фильтр подручным материалом (тряпки, перчатки) и стало легче. С того времени по холодам одеваю на фильтр офицерскую шапку (подарок друга). Сделал на ней надрезы под трубки, уши завязываю сверху. Реально помогает!
______________________________________
Pajero-III, 2001 г., 3,2 DiD
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Поехал за женой. И чтоб такого не было накрыл куллер картоном. С открытым куллером тупила.
- Hunter
У меня фильтр с подогревом. И потом под капотом не должно так уж сильно выдувать - от двигателя тепло. Он у меня (движок) еще укрыт толстым войлоком, чтобы на стоянке не так быстро остывал.Скорее всего прихватывает топливо на ходу в фильтре набегающим потоком холодного воздуха.
Можно узнать, для чего полотенце? Вдруг придется применить...пара чайников кипятка на топливный фильтр(который предварительно обмотал полотенцем)и все ок!!!!!!!!
Кстати, сегодня минус 25. Поэтому эксперимент провести не удалось (залить бензус и прокатиться по трассе... )
Полотенце, так сказать для удержания тепла, пропиталось и держит какое-то время.Hanter писал(а):У меня фильтр с подогревом. И потом под капотом не должно так уж сильно выдувать - от двигателя тепло. Он у меня (движок) еще укрыт толстым войлоком, чтобы на стоянке не так быстро остывал.Скорее всего прихватывает топливо на ходу в фильтре набегающим потоком холодного воздуха.
А что в минус 25 всё пучком?
- Hunter
Без проблем вроде. Нормальная погода для людей и машин.
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Только бензин либо керосин надо добавлять( 30% при -35), пока соляра не запарафинизировалась, холодный бензин не
растворяет парафин.
растворяет парафин.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- Hunter
В умной книге про керосин ничего не нашел, пишут, что добавляется бензин. Керосин не будет хуже?
И холодный бензин, это сколько? Если в мороз через колонку? Или греть в гараже?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
если уже замерзла соляра, то только керос, потому что только он растворяет парафин
а так, можно и бензин, до 30 %., но мой совет при наличии кероса, лучше его, у нас на заправках он присутствует, так что проблемм нет.
9О22818172
9О22818172
Можно залить 50% керосина, и будет арктическое дизтопливо, до минус 60vadim82 писал(а):если уже замерзла соляра, то только керос, потому что только он растворяет парафин
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
никто не спорит, только в керосе практически отсутствуют фракции смазки и при использовании такого растворчика, срок службы тнвд будет значительно снижаться, так что 15% кероса при температура до 30-35 вполне хватит.
9О22818172
9О22818172
Ну а мне почти всю зиму приходиться на арктике ездить, добавляю 2 тактного масла для лучшей смазки.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
