Помогите!!! Заглох на холостых!
Игнорек
Сообщение Игнорек »
заправился,проехал 10 км ,встал и просто стоял работал!! и вдруг просто тупо заглох и не заводится.причем крутится весело а не схватывает! МОЖЕТ сигналка!! :(
8-922-168-83-68 Монтерик 96 г 3,5 6G74 DONC автомат!!! 5ти дверка!
sanek-0302
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, Montero 3.
Re: Помогите!!! Заглох на холостых!
Сообщение sanek-0302 »
у меня так пластину датчика положения коленвала сорвало
БРАТВА Я ВЕРНУЛСЯ П-2 1995 3,5(6G74) акпп 5дв разобрал на запчасти
8-977-647-29-44 ИщуМонтеро 3 для семьи
Игнорек
Сообщение Игнорек »
Спасибо! посмотрели весь день ковырялись(электрик) с сумма чуть не сошел! нашли. фишка разошлась которая подает электричество на катушку
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Игнорек писал(а):заправился,проехал 10 км ,встал и просто стоял работал!! и вдруг просто тупо заглох и не заводится.причем крутится весело а не схватывает! МОЖЕТ сигналка!! :(
Что-то я не понимаю, 6G74 DOHC имеет на борту 3 катушки, каждая управляет 2 свечами, 3* 2=6 свечей в 6 цилиндрах. Если одна катушка откажется работать получаем (3-1)*2=4, имхо на 4 цилиндрах должен работать, ну или хотя бы схватывать при запуске.
Игнорек
Сообщение Игнорек »
да нет дружище .там клемма не на катушки шла .она под пауком находится .он вообще не включался а ее подсоединили и он ожил сразу
