Жесткость кузова на Монтеро3 2001г/в
Mitsubishi Pajero/Montero III
hunter2051
Сообщение hunter2051 »
Купил Монтеро месяц назад. До этого не юзал данную модель даже в качестве пассажира, поэтому она для меня совсем не знакома. Среди знакомых также нет обладателей.
С наступлением холодов, при езде по небольшим неровностям стало противно скрипеть лобовое стекло (оно меняное предыдущим хозяином). А теперь такое ощущение, что вся крыша ходуном ходит, причем стекло какбы отдельно двигается. Тоесть наезд одним колесом на кочку визуально отражается на передней части, да еще со звуковым эффектом. Ездил к кузовщикам (хорошие спецы), думал, что крыша просто целиком приварена со стойками - ничего подобного, никаких следов восстановления не нашли, все родное. Посоветовали заново вклеить стекло, возможно пропадет проблема ( а возможно опять отклеится). Так вот - паджеро/монтероводы подскажите - неужели это кузов на наших джипах такой "жидкий", что весь играет при малейших неровностях? До этого у меня были паркетники Тойота ничего подобного не наблюдал.
Montero 2001Limited, MPI3500, АКПП, Super Select, 5 дв
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Жесткость кузова на Монтеро3 2001г/в
Вклеинное стекло тоже является элементом жёсткости
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
ну значит плохо вклеили. а мож и ремонт какой был кузовной по крупному..
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
8) Если не торопиться с переклейкой лобовухи, следующим сюрпризом будут лопнувшие стойки... если УЖЕ не лопнули... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 39&start=0
daos
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
Анатолий Дмитриевич, а машина ваша не была бита случаем? На фотке правой стойки вроде следы от малярки или то у вас грязь такая гламурная?))))))))
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
Анатолий Дмитриевич
daos писал(а):или то у вас грязь такая гламурная?))))))))
:lol: ...нее, енто аэрография...
daos
Сообщение daos »
А, класс! Где ж вы так со стойками то поездили?!
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
я ездил аккуратно-такая же байда-только меньше
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
hunter2051
Анатолий Дмитриевич писал(а):8) Если не торопиться с переклейкой лобовухи, следующим сюрпризом будут лопнувшие стойки... если УЖЕ не лопнули... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 39&start=0
Да, есть лопины с обеих сторон! Но они намного меньше, гдето по 1 см и видно, что старые. Кузовщики сказали что возможно сказалось присутствие люка на крыше, типа он тяжелый, а металл стоек не усилен.
Вот оно - первое разочарование тойотовода, и чувствую, что это только начало...
Анатолий Дмитриевич
hunter2051 писал(а):Да, есть лопины с обеих сторон!
:D ...хаа, да я в ветке П4 жилил до последнего, когда у увж.Бандерлога жып лопнул...даже про рычаг 2го рода (бамперАРВ-лебедка) ТЕМУ развернул...НО усе банальней оказалось:ЛОБОВОЕ есть ВАЖНЕЙШИЙ элемент жесткости в "интегрированной" раме ПЫЖа!!!
hunter2051 писал(а):Но они намного меньше, гдето по 1 см и видно, что старые.
:D ...для увеличения рекомендую загрузить багажник по полной и по ямам покататься.... :lol:
ВЫВОД: при первых симптомах " отклейки" стекла - СРОЧНО ПЕРЕКЛЕИТЬ!!!
daos
Сообщение daos »
Анатолий Дмитриевич, :shock: :shock: :shock: ...
hunter2051
Анатолий Дмитриевич! А с трещинами что делать? варить или оставить как есть? Кстати, стекло договорился завтра утром клеить....
Анатолий Дмитриевич
hunter2051 писал(а): А с трещинами что делать? варить или оставить как есть? Кстати, стекло договорился завтра утром клеить....
:) ...после удаления стекла осмотреть РАМКУ перед вклейкой, если цела, мона клеить без сварки...я поставил маячки (процарапал), после переклейки трещины не ползут...щаас нахожусь в ожидании лишенца, дабы предъявить страховому эксперту "скрытые повреждения"... 8-[ Кстати, думаю ЧТО стекло лобовое на ПЫЖе "рвет" по причине хлипкости кузова, да и задние форточки - с проветриванием. ТОЖЕ думаю неспроста...
Сергей орел
я сегодня трещины заварил полуавтоматом-завтра зашпоклюю и покрашу
старые они были-давно лопнули
Audi a6c5 1.9tdi
hunter2051
Неужели япошки дали маху? Я понимаю на Патриотах бы кузова лопались или китайцах, а тут - легендарный внедорожник... Надобы рекламацию в адрес концерна мицубиши накатать за их халтуру.
Стекло вклеили, хруст пропал, посмотрим как себя будет дальше вести. Спасибо всем кто откликнулся по этой проблеме!
свитчер
Сообщение свитчер »
та же проблема . отклеилось стекло. заметил случайно при езде по кочкам увидел что стойка шевелится относительно стекла. приехал на замену стекла они за уплотнитель резиновый дернули стекло чуть наружу не выпало. клею на стекле небыло вообще. видимо стекло было неправильно приклеено как сказал мастер какой то там грунтовкой не помазали и клей не пристал к стеклу. повезло хоть новое стекло покупать не надо. почитал посты и внимательно осмотрел стойки. слевой стороны есть маленькая трещина 5 мм , справа нет. стекло приклеили заново. вопрос - что делать с трещинкой? 1 - забить? 2 - засверлить тонким сверлом? 3 - заварить? Хотя там все очень неудобно делать кроме пункта 1.
P III DID 2003 серебро длинный
Kiread
Сообщение Kiread »
Можно фотку трещины и примерную стоимость ремонта по Москве? (Готовлюсь к покупке)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Анатолий Дмитриевич
Kiread писал(а):Можно фотку трещины и примерную стоимость ремонта по Москве? (Готовлюсь к покупке)
:Botan: ....нииизяя!!! Готовлюсь к продаже... ::-D:
Romario
Сообщение Romario »
Чудеса, да и только. Два года отъездил - никаких таких косяков не было. И пробег был 200 тыщ!
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
свитчер
Сообщение свитчер »
видимо причина именно в отклеившемся стекле. а сие происходит от кривых рук ОД. к сожалению если на это специально не обращать внимание , то трудно заметить. отсюда и трещины. Так что внимательно следите за стеклом и будет вам счастье
