П2, 4D56T: горит лампа уровня масла, масло по щупу- в норме
Добавлено: 06 янв 2010, 15:06
Vlad_Pajero
Друзья здравствуйте.
Поздравляю с Рождеством!!!
Подскажите куда глядеть ( П2, 4D56T) :
после запуска двигателя - через 6-8 секунд загоряется лампа низкого уровня масла двигателя (желтая).
Само масло по щупу (на холодный двигатель) - в норме.
Залил еще масла - по верхнюю метку щупа - все-равно горит .
Куда рыть?
И еще вопросик.
Стрелка тахометра на третьем делении - это какие обороты двигателя?
Re: П2, 4D56T: горит лампа уровня масла, масло по щупу- в норме
Добавлено: 06 янв 2010, 20:05
SinAl
По оборотам ~ 750.
Добавлено: 06 янв 2010, 21:55
мурзик
попробуй проверить давление механическим датчиком.а потом будешь думать
Добавлено: 07 янв 2010, 00:09
DEJ
За давление отвечает красная лампа, а эта лампа за уровень при температуру. Если уровень в норме, стоит посмотреть проводку. А может и датчику пора на пенсию. Находится он в поддоне справа. Да и хитрый он какой-то, зачем-то инженеры в него еще и термопару поставили???? Короче он показывает низкий уровень масла при условии, что масло горячее.
Добавлено: 07 янв 2010, 04:54
Мих
На непрогретом двигателе масло после запуска медленно стекает в поддон и уровень понижается очень сильно.Прогретое масло стекает быстро.Термопара-это защита от ложных срабатываний.
Добавлено: 07 янв 2010, 15:06
skly2009
А если добавляешь оборотов, лампа гаснет или нет?
Добавлено: 07 янв 2010, 15:31
Vlad_Pajero
DEJ писал(а):За давление отвечает красная лампа, а эта лампа за уровень при температуру. Если уровень в норме, стоит посмотреть проводку.
Мне кажется если бы было замыкание - то тогда она она должна была сразу загораться т.е. без паузы в 8 секунд, как меня сейчас.
Или это не так?
DEJ писал(а):Короче он показывает низкий уровень масла при условии, что масло горячее.
У меня на холодную и на горячую - поведение одинаковое - загорается через 6-8 секунд после старта двигателя.
Мих писал(а):На непрогретом двигателе масло после запуска медленно стекает в поддон и уровень понижается очень сильно.Прогретое масло стекает быстро.Термопара-это защита от ложных срабатываний.
Мих, я правильно понимаю - на холодном движке вообще не должна гореть?
skly2009 писал(а):А если добавляешь оборотов, лампа гаснет или нет?
На обороты не реагирует.
Добавлено: 07 янв 2010, 15:34
Обороты не при делах, смотри датчик и проводку на него
