Чертеж защиты П2
Чертеж защиты П2
Кто поделится чертежем защиты(картер,коробка,раздатка по типу как в паджерошопе висит из 3мм железа) на П2 коротыш,есть вариант сделать из 5мм дюрали но где взять эскиз...
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
Re: Чертеж защиты П2
С местом как раз сложность,точки крепления защиты на разных уровнях.Как вариант снять родную защиту картера состоящую из двух листов и попытаться их скопировать в другом металле.А с коробкой и раздаткой придется импровизировать.Если конечно не найдутся энтузиасты для кого эта тропка проторена и их свершения не станут достоянием широкой публики.
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Как будет возможность - полезу делать, но скажу сразу, делать буду из 2-ки стали + ребра жесткости. По месту каркас, а там на него уже что хочу и как хочу ляпаю.
Думаю для брюха 2шка нормально,а для лобовой пластины надобы не < 3шки,ну и ребра.К слову,вообще защиту из стали как бы сказать более логично делать нежели багажник весом в 50кг).
- brains
- Двигатель:: 4M40
А родная защита сколько? я понимаю, что она профильная.
Родная 1мм где то,фигурная штамповка компенсирует толщину.
попробуй макет с картона сделать, и с него уже снять размеры.
Pajero2 94 V43 6G72-12 S.Select AT 31/11.5 Mud Digger, BFG At 285/75/16 et-45,
принудиловка на зад. мост, б.лифт 5см, проставки на шаровых, люк. продался мой бездорожник, думаю о покупке другого
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Начал делать защиту. Сталь 3 мм. Как сделаю, выложу чертёжик.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Будем ждать...
- Leonsky
- Орг ПТФ и СБ
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
- brains
- Двигатель:: 4M40
ну люминь раз
липнуть будет - два
крепления взял на заметку - три
липнуть будет - два
- Leonsky
- Орг ПТФ и СБ
у меня по этому поводу мысль была как на уазиках сварганить че-нить из арматуры, но она тяжелая тогда получится (ну относительно тяжелая) и ветки крупные все-равно будут попадать.brains писал(а):липнуть будет - два
Надо переднюю защиту в виде "лыжи"(как родная),без прямых углов,а то это уже таран.
+1 или на крайняк два сгиба, чтоб угол не такой острый былhamas писал(а):Надо переднюю защиту в виде "лыжи"(как родная),без прямых углов,а то это уже таран.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Думаю будет рвать от второго листа.. Нада было в нахлест ложить первый(лобовой) и второй лист ..
- Esen
По месту делается превосходно. Я себе так делал
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
