Датчик давления масла чем заменить можно нашим совковым ?
Добавлено: 07 янв 2010, 20:44
atas80
Re: Датчик давления масла чем заменить можно нашим совковым ?
Добавлено: 07 янв 2010, 21:03
SinAl
А в чем проблема? Он стоит копейки и продается в любом магазине автозапчастей.
Добавлено: 10 янв 2010, 20:16
Vitalya-74
Да на любой датчик аварийной лампы давления, лижбы по резьбе подошёл. Если тебе для лампочки!?
Добавлено: 11 янв 2010, 13:49
atas80
Да, мне для лампочки, а то за всю мою жизнь 2 раза видел чтобы она горела
Конечно это и хорошо, что не горит, но не все же время
Ведь при нормальной работе двигателя она должна гореть только когда зажигание включенино, но не заведено. Лапа 157% рабочая проверял и проводка тоже.
Добавлено: 11 янв 2010, 20:07
Vitalya-74
Так она, что не горит даже когда тестируется (зажигание включаешь)?
Добавлено: 11 янв 2010, 21:15
atas80
Да, пару раз только горела при тестировании...
Добавлено: 11 янв 2010, 21:23
Vitalya-74
А попробуй клемму не массу, если проводка ОК, то лампа должна загореться. Вроде так.
Добавлено: 11 янв 2010, 21:26
atas80
Точно массу ? Может + ???
Добавлено: 11 янв 2010, 21:36
Vitalya-74
Не, не на + точно, ну чтобы на верочку, то сделай это через лампочку. Верный способ, ничего не сожёщь.
Добавлено: 11 янв 2010, 22:13
atas80
Ок. Завтра проверю...
Добавлено: 12 янв 2010, 10:21
Poluprovodnik
Да на массу, массу... точно говорю.
Сами подумайте. Датчик-выключатель давления масла это по сути нормально замкнутая кнопка, контакты которой размыкаются при достижении определенного давления в системе. Если бы к датчику подходил плюс то было бы короткое замыкание, ну или на двигателе тоже тогда д.б. +
Добавлено: 12 янв 2010, 15:10
atas80
Все правильно товарщи... Проверил. Лампа горит.
Добавлено: 12 янв 2010, 19:09
Vitalya-74
Ну теперь выкручивай родной и в магазин. Главное чтобы по резьбе подошёл, а остальное пойдёт точно.
Добавлено: 12 янв 2010, 19:30
SinAl
На сколько я с ними сталкивался они на японсах одинаковые разница только в фишке их бывает несколько видов (3 точно видел) ну от производителя зависит размер самого датчика я себе недавно менял поставил нормальный до этого на Капеллу брал он под ключь на 25-26 брать такую головку по цене двух датчиков не хотелось теперь я с собой головку ношу когда датчики выбираю
Добавлено: 14 янв 2010, 19:14
atas80
Вообщем датчику каюк... Резьба на датчике М8. Буду подбирать.
Добавлено: 15 янв 2010, 20:44
дедушка
Давно , когда негде было чего нужного к иномаркам купить, купил датчик от какого-то Жигуля и на токарном станке его
проточили и нужную резьбу нарезали - он толстый. Работал нормально.
Добавлено: 15 янв 2010, 21:47
SinAl
Жесть, у нас они в каждом магазине лежат и стоят 200-300р
Добавлено: 16 янв 2010, 03:32
bundy73
Тем кто ставит датчик для лампочки,похоже и на давление масла
до лампчоки
Датчик на 4М40 срабатывает при падение давления ниже 50КПа.А если эти "аналоги" срабатывают на более низком давлении? А последствиях думаю все догадываются. :smt005
Добавлено: 16 янв 2010, 10:18
atas80
Понял. Буду именно под такое давление искать
