Двиг. Что за разъем в районе АБС? (фото)
Электрика в Pajero
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Странно, а уменя этот модуль АБС слева.... :shock:
Chairman
:D
Гм...
:-k
а руль?
Ну а разъем то?
Проверил проводку! Разъем точно родной! Но, по-моему ничего туда не было подключено.
Не дает, блин, покоя.
Фотогалерея
AlexKL
Сообщение AlexKL »
Chairman писал(а):Ну а разъем то?
Не то слово - у меня таких пустых разъемов 6 штук, правда большинство двухпроводные. Постепенно отслеживаю, куда идут, но пока разобрался только с одним :(
Алексей
PII 94 4m40 5-ти дверный
Chairman
Дык и у меня двухпроводной!
А давай твои разъемы. У меня по электрике достаточно богатая комплектация, авось разберемся вместе.
Фотогалерея
AlexKL
Сообщение AlexKL »
Chairman писал(а):Дык и у меня двухпроводной!
Согласен, надо будет их сфотографировать. С частью еще разобрался - вроде это разъемы под неустановленный кондиционер. Т.е. в машине все готово под установку, есть даже место крепления кронштейна компрессора, радиатора и т.д., а также свободный шкив под ремень компрессора.
Алексей
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
Это разьем бензонасоса, применяется при проверке давления в топливной магистрали и при сервисной промывке форсунок и рампы
Chairman
Крут! Спасибо!
Но это про мою машину? У меня 4D56
Фотогалерея
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
:D ну тогда, что он делает у тебя сказать трудно (будет время пороюсь в мануалах) , возможно, что и ни чего - просто дань унификации проводки.
AlexKL
Сообщение AlexKL »
У меня подозрения, частично подтверждающиеся, что это дело рук прежнего хозяина и его сервиса - например у меня разъемы для фар - не родные, родные болтаются рядом. Зачам-то было переделано.
Алексей
Pol@ATOM
А руль у меня слева.... :)
Вернуться в «Электрика»
