Страница 1 из 4
Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 20:54
Verner
Хочется получать более полную информацию о состоянии машины в разных режимах эксплуатации и решили с RED HANTER оснастить паджерики дополнительными приборами давление турбины, масла, вольтметром на подобие таких:
http://www.tuning-shop.ru/index.php?sta ... tegory=208
Пока нам выставили цену в 1000р с доставкой в Нижний. Может ещё кто хочет присоединиться? Глядишь ещё скидочку получим :D
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 21:29
TheBigSnake
А зачем давление в турбине ? Вы же не в гонках раллийных участвуете по бескрайним просторам Сахары.
Еще очень нужный прибор - температура выхлопных газов ... сидишь ты в болоте по уши, лебедишься ... в этот момент температура газов очень важна \:D/
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 21:46
Verner
Давление турбины говорит прежде всего о состоянии самой турбины, клапана ЕГР, байпасного клапана. Исходя их этих данных можно диагностировать состояние топливной аппаратуры, и даже состояние ЦПГ . Давление масла показывает реальные значения в разных режимах работы ДВС, вольтметр говорит о состоянии батарей и работы генератора.
Но всё это теория, а на практике - так приятно смотреть как прыгают стрелочки! :D
А на счёт температуры в.г. согласен - это для срать-рейсеров. :) У нас в болоте всё одинаково.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 21:57
TheBigSnake
Я поставил себе SE-50, как машину купил, мне вроде данных хватает, правда у меня турбины нет
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 22:02
ser36
Я бы тоже поставил. Только несколько вопросов.
1. Кроме давления наддува и напряжения бортовой сети, какие датчики ещё важны?
2. Ставить на место стандартных доп. приборов?
3. А кто ставить будет?
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 22:17
TheBigSnake
Тут богатый выбор - можно самому колхозить, можно отдать тому, кто ставил сам, можно обратиться в установочную студию ...
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 22:35
Verner
ser36
Датчик давления масла! Вдруг лампочка откажет, что мало вероятно, но бывает (у меня сегодня лампочка топлива сдохла, дотянул до заправки на "воздухе")? Зато видно какое давление на "холодную" и на "горячую" из чего можно сделать вывод о состоянии двигателя и о качестве масла.
Большинство приборов можно поставить самому или если не уверены в себе, обратиться ко мне или AlexNNov. Поставим за минимальную плату или сами поставите (бесплатно)под нашим чутким руководством :)
Установить можно куда душа пожелает, я буду ставить самые малые приборы диаметром 52мм на стойку, 60мм можно установить вместо альтиметра например.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 22:42
Verner
thebigsnake писал(а):Я поставил себе SE-50, как машину купил, мне вроде данных хватает, правда у меня турбины нет
Вам бензинщикам проще, а для нас дизелистов нет нормальных БК, одни суррогаты. :sad:
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 22:48
TheBigSnake
сейчас новая версия SE-50 вышла - дизеля поддерживает (если не мех впрыск), могу ссылку найти, если надо
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 23:04
Verner
thebigsnake писал(а):сейчас новая версия SE-50 вышла - дизеля поддерживает (если не мех впрыск), могу ссылку найти, если надо
В том-то вся и засада, что "мех.впрыск" у большинства дизелистов!
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 23:07
TheBigSnake
Я, пардон, выразился неточно, при мех впрыске не будет работать показание расхода топлива - остальное по OBD-2 можно взять ...
Скорость, расход воздуха, напряжение АКБ и еще куча всего ...
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 23:20
Verner
Расход воздуха не покажет, нет для этого у нас датчика. Куча всего - это температура охл.жидкости(уже есть указатель) и наличие или отсутствие давления масла (земеняет лампочка давления). Больше он ничего не покажет т.к. для этого у БК нет инфы из-за отсутствия соответсвующих датчиков. Напругу покажет.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 23:32
TheBigSnake
Вам, дизелистам, виднее, хотя современные дизеля имеют больше датчиков
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 08 янв 2010, 23:35
Verner
thebigsnake писал(а):Вам, дизелистам, виднее, хотя современные дизеля имеют больше датчиков
У нас современных дизелей(из клубней) только один, у RED HANTERа и тот 98г.в.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 09 янв 2010, 08:30
витал71
Гламурненько как то.
Была тема народ от уазиков ставил,вольтметр,давление масла и амперметр.
вот эти приборы нужны точно.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 09 янв 2010, 11:55
RED HANTER
витал71 писал(а):Гламурненько как то.
ничего гламурненького, правильно поставленные допприборы очень гармонично смотрятся, очень информативны и реально отражают процессы, которые, как говорится: "ты их не видишь, но они есть!!!".
Лично мне очень интересно что творится в двигателе, когда я гружу машину в болоте, а лебедка высасывает оба АКБ. Я уже угробил две пары аккумуляторов только по причине частичного пропадания зарядки, в результате чего аккумы заряжались неравномерно и потом один высасывал другой.
ставить в паджеру стрелочные индикаторы от У-аЗа.... интересный момент, бюджетный, но, ИМХО, уазовские - на уазы и на другие ТАЗы, а паджеру не трогать!!! Эргономика второго паджеры до сих пор считается классикой, ей и останется, так что не представляю куда можно вкрячить роспром в торпеду не причинив вреда интерьеру...
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 09 янв 2010, 21:34
ser36
Verner писал(а):ser36
Тогда без проблем. Буду ставить давление турбы ,масла и вольтметр. При заказе меня учитывайте, если нужна предоплата сообщите.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 10 янв 2010, 00:42
RED HANTER
ser36 писал(а):Тогда без проблем. Буду ставить давление турбы ,масла и вольтметр. При заказе меня учитывайте, если нужна предоплата сообщите.
ОК, принято :)
считаю, что это оптимальный вариант, сам выбрал для своего красного эти же приборы.
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 10 янв 2010, 01:19
mamont56
чёто вот хочется вместо измерителя высоты...
а чё - не знаю... ](*,)
Re: Доп.приборы.
Добавлено: 10 янв 2010, 01:22
RED HANTER
mamont56 писал(а):чёто вот хочется вместо измерителя высоты...
турбины у тебя нет, значит вариантов на один прибор меньше :smt002
