Регулировка клапанов на Джуниоре?
Сергей Караганда
Сообщение Сергей Караганда »
Если кто регулировал клапана на Джуниоре самостоятельно, подскажите пожалуйста как это делать? :?:
______________________________________
Паджеро Джуниор, 1997 г.в. 4WD, V-1,1.
SmartOdissey
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
Re: Регулировка клапанов на Джуниоре?
Сообщение SmartOdissey »
1. Открываем капот
2. отстегиваем замки воздухана
3. ослабляем хомут на дроссельной заслонке
4. откручиваем 2 болта крепящие квадратную пластмассовую коробку впуска
5. снимаем шланг с коробки,поворачиваем весь впуск вертикально не снимая его.
6. снимаем 2 фишки от катушек зажигания откручиваем 4 болта крепящие их. вытаскиваем катушки и наконечники.
7.снимаем аккуратно шланг с клапана рециркуляции на крышке
8. откручиваем пластмассовую крышку которая закрывает шкив распредвала
9. откручиваем 8 болтов клапанной крышки и снимаем ее.
10. регулируем клапана ,вращая ключом шкив распредвала. впуск(со стороны дросселя) 0.15, выпуск(со стороны коллектора) 0.25
11. отрегулировав, собираем в обратной последовательности
Knut
Сообщение Knut »
выкручиваем свечи, чтобы легче крутить вал. вал крутим головкой за гайку на шкиве коленвала, из-под днища.
JR 98г. АКПП,
SmartOdissey
Двигатель:: 4A31
можно и за коленвал, тока откручивать больше всего придется :) защиту, нижний лобовой пластик. без свечей и за гайку распредвала легко крутится
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а регулировать на холодную или горячую ? (понимаю что всё относительно, но может зазоры разные)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
SmartOdissey
Двигатель:: 4A31
ну ,какбэ, приехал в гараж, не спеша проделал процедуры 1-10, 10-1. и все.
на горячую ,хоть усрись, не получится :) а на холодную руки мерзнут
vk2
Сообщение vk2 »
появившийся цокот является симптомом для проведения данной процедуры?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
на митсу на горячем регулируются клапана
Toyota CAMI 02 1.3
