Концевик двери богажника
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
Всем здрасьте!
На днях въехали мне в задний бампер, дверь целая, но скоба замка на кузове съехала чуток и теперь показывает что дверь открыта, отсюда, сигналка машину закрывает, но! с напоминанием что дверь открыта и не дает заводить с брелка, что в наши -35-40 не есть гуд! Подскажите плиз где прячется концевик или как решить сию проблему с автозапуском. сигналка шерхан 5.
МПС 2,5 ТД 2008г.в. MAXXIS MT-762 Bighorn 32/11,5/15, силовые пороги)
RAZE
Re: Концевик двери богажника
Сообщение RAZE »
MAXIM76 писал(а):Всем здрасьте!
Концевик в двери в замке.
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
а отключить его можно?
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Можно ,нужно снять обшивку двери багажника и выдернуть проводок из замка,а можно попробовать отрегулировать скобу
MPS 2021
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
всем благодарю буду пробовать когда морозы спадут(
Balagun
Сообщение Balagun »
ИМХО, снимать обшивку - гемор... Открутить 3 винта замка проще
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
Balagun писал(а):ИМХО, снимать обшивку - гемор... Открутить 3 винта замка проще
я так и сделал )))
Всем огромное Благодарю с наступившими праздниками \:D/ :D
Cardinal73
Сообщение Cardinal73 »
Вчера случилась почти такая же хрень, все двери закрыты а на панели светиться , что двери (или дверь) открыты, а на улице -25 с брелка не заводиться, вот и встает вопрос с чего начинать искать?
Паджеро Спорт 2008 г. 265/70/16 зима, БФГ MUD-TERRAIN KM2 265/75/16
2,5 ТД , 116 л.с., Черный, люстра Hella на эксп. баг. ф.к. Bosal,
КлуБ "Агидель".
Balagun
Сообщение Balagun »
Cardinal73 писал(а):Вчера случилась почти такая же хрень, все двери закрыты а на панели светиться , что двери (или дверь) открыты, а на улице -25 с брелка не заводиться, вот и встает вопрос с чего начинать искать?
С концевиков вестимо...
Вот, например, один из легких путей. Боковой открутил, цепь разомкнулась, концевик, соответственно, не работает. Откручиваешь все боковые. Если лампочка остается гореть, значит засада в заднем. Одно из решений выше.
