Три метки на масляном щупе
Добавлено: 09 янв 2010, 18:44
thebomb
Что означают три риски на масляном щупе?
Недавно купил П2 97г., 2800 TD, 4М40, МКПП. Решил поменять масло в движке, старое слил, а по какой из трех рисок новое заливать не знаю;)) Подскажите, плиз!
Re: Три метки на масляном щупе
Добавлено: 09 янв 2010, 19:36
markel
У меня две риски
Добавлено: 09 янв 2010, 19:39
Vitalya-74
Может ты смотришь щуп АКПП
Добавлено: 09 янв 2010, 20:07
drcham
щуп на 4м40 если смотреть на мотор со стороны радиатора то между блоком и радиатором интеркулера.
Добавлено: 10 янв 2010, 02:15
ES_Mits
обозначают количество боевых выездов.
Добавлено: 10 янв 2010, 19:00
thebomb
На нем "ENGINE" написано;)) Хотя на заборе тоже написано....
Сделаю фотки, покажу.. может что посоветуете. А то, кто знает, что предыдущие хозяева туда вставили;))
А на щупе с двумя рисками расстояние от мин. до мах. какое??
Добавлено: 10 янв 2010, 22:53
Сергей орел
у меня то же 3 риски-только на щупе АКПП
Добавлено: 11 янв 2010, 08:03
Vitalya-74
Добавлено: 12 янв 2010, 10:08
Poluprovodnik
На щупе двигателя 2 риски, растояние между ними около 3 см.
А на автомате, точно не упомню, но кажись вообще 4 риски
COLD - минимум, максимум и HOT - минимум, максимум
