Как снять гранату шруса ?
Внешняя правая (по ходу движения) граната - там нет большого пружинного кольца как на внутренней, как её снять, подскажите.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
Re: Как снять гранату шруса ?
Никак! Посмотри мануал. Граната с полуосью единое животное!
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
320евро? Вдребезги?SNOOPER писал(а):Снять можно, и выкинуть
Понятно, расскажите как хомуты затягивают ? Их можно купить отдельно от пыльников? Какие хомуты лучше брать ? Какие клещи применить ? Ох нелегкое это дело в первый раз...
- Санёк Pajero
Что то новое или я что то не догоняюZloi zhuk писал(а):Никак! Посмотри мануал. Граната с полуосью единое животное!
Снимаеш вал в тиски зажимаеш и по сепаратору молотком аккуратно - и вот граната в руках
а хомуты лучше поставь те которые под отвёртку
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Нужно было ехать, поэтому, промучавшись довольно долго, с сопливыми полосочками из комплекта неорегинальных пыльников, сварганил хомуты из стальной упаковочной ленты. Затягивал клещами для гвоздей и пассатижами. Постмотрю, как быдет держать.
Вот интересно про затяжку ленточных хомутов.
http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic. ... 11be96372f
http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic. ... f&start=15
- Санёк Pajero
такая припособо точно пригодится
Внутренний да,а наружний с полуоси как снял?Санёк Pajero писал(а):Что то новое или я что то не догоняюZloi zhuk писал(а):Никак! Посмотри мануал. Граната с полуосью единое животное!
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Что-то тут страшное народ написал. ШРУС и "Граната" это одно и тоже. На втором Паджере с одной стороны спереди стоит наружная граната, потом вал или полуось, потом внутренняя граната. Все эти части разъединяются. Наружная граната держится на валу стопорным кольцом в сепараторе. Кольцо это снять нельзя, оно при стягивании гранаты с вала сжимается и части разъединяются. На личном опыте скажу, что иногда это происходит легко, а иногда ##Ё##. С внутренней гранатой все проще, усилие не требуется, только голова. Там снимается стопорное кольцо, которое находится внутри наружной обоймы, с края. Потом вынимается вал с сепаратором внутренней обоймой и шарами. С торца вала внутреннюю обойму держит стопорное кольцо. Там все ясно. С другой стороны машины, спереди тоде две гранаты и вал. Гранаты наружные одинаковые, все остальное разное.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
