Совместимость АКПП 2000 -- 2007 ?
Добавлено: 11 янв 2010, 10:01
DmitrySD
Возник вопрос -- можно ли поставить АКПП от машины 2000г на 2007й, двигатель 6g72, не было ли там смены поколений коробок?
Re: Совместимость АКПП 2000 -- 2007 ?
Добавлено: 11 янв 2010, 16:20
DmitrySD
Уточнили по вину -- получается вот такой разброс, в чем могут быть проблемы при замене?
V4A51-5-DIA
V4A51-5-DB(DIB)
Добавлено: 11 янв 2010, 21:33
Ни с чем :)
Добавлено: 12 янв 2010, 12:32
DmitrySD
SNOOPER писал(а):Ни с чем :)
Спасибо, Ваш ответ был решающий -- я только собирался в личку писать как главному специалисту :D
Добавлено: 15 янв 2010, 20:56
Инженер
Я ж тебе говорил войдет! :D
Добавлено: 14 мар 2010, 22:43
kralex2008
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня авто миц монтрео спорт 2001года выпуска vin JA4MT31H01P036434 montero sport 2001г.в. коробка
стоит MR593168 V4A51-5-DB(DIB) Коробка сломалась, ремонт посчитали 160 тыс.
Какой аналог без переделок можно мне поставить из Владивостока.
Нашли от Челенжера 96 г.в aw 30-43le. Подойдет ли она или нет, я слышал, что эти старые коробки фирмы аисин не совсем подходят на современные авто(типа будут какие-то проблемы). Если эта не подойдет, то какая нужна, можно ли вместо DB другие буквы и что они значат. Большое спасибо. Очень нуждаюсь в квалифицированном ответе. Извините за сокращения, уже ослеп наполовину в поисках коробки.
Ответ пожалуйста вышлите на адрес Kralex2008@rambler.ru, т.к. пока не разобрался с правилами форума и не знаю как зайти в личный кабинет, времени нет.
Добавлено: 15 мар 2010, 00:51
Любую V4A5****
Добавлено: 15 мар 2010, 19:31
kralex2008
Во владивостоке v4 a5 нашел только одну V4A517DCB стоит 60 т.р. А можно ли ставить от Челенжера с таким же движком, но с другой маркировкой например aw 30-43le?
Добавлено: 16 мар 2010, 21:24
koti
у мну вопрос... собрался менять себе коробку, знаю, что надо ставить V4A5****, предлагают, от третьего паджеро, с номером V5A5****, т.е уже пятиступка. воткнуть можно? или много переделок? (замена компьютеров, тросиков, ручки привода, прочее) ? стоит ли связыватся или забить и поставить "свою" коробку?
Добавлено: 16 мар 2010, 22:15
koti писал(а):у мну вопрос... собрался менять себе коробку, знаю, что надо ставить V4A5****, предлагают, от третьего паджеро, с номером V5A5****, т.е уже пятиступка. воткнуть можно? или много переделок? (замена компьютеров, тросиков, ручки привода, прочее) ? стоит ли связыватся или забить и поставить "свою" коробку?
Воткнуть конечно можно, но к ней надо будет ещё и двигатель 3.5, так как с 3.0 не ставился 5-и ступенчатый автомат. А мозги у бензинки два в одном, двигатель/коробка в одном флаконе. Да и в скорости не выйграете, только растянутое переключение, что малехо снимает нагрузку с мотора :)
Добавлено: 17 мар 2010, 16:06
Евгений
SNOOPER писал(а):Любую V4A5****
Уважаемый Снупер, а как быть с мозгами, тоже подойдут от "Любую V4A5****"
Добавлено: 18 мар 2010, 01:32
О каких мозгах идёт речь, о электронных? Если да, то подойдут :)
Добавлено: 21 мар 2010, 11:07
koti
в общем поменял коробку на б/у из японии.
сказали, что коробка от делики, и оставили колокол родной.
в ощем теперь дома лежит АКПП от монтеро. Машина ездит нормально.
Добавлено: 21 мар 2010, 17:26
kralex2008
Подскажите пожалуйста точную маркировку коробки, которую поставили, где брали, почем, возникали ли проблемы с установкой?
Добавлено: 01 июн 2010, 15:49
Евгений
Лишний раз спрошу, сомнения возникли, потому что дизель: у меня стоит АКПП V4A5150A (ей приснился пушной зверек), а хочу поставить V4A51DJB2.
Уважаемые гуру подскажите подойдет либо нет?
