МОНТЕРО 3,5 LTD? 2001/long.
ANTI LOCK?
ANTI LOCK?
Всем привет огромный! Наконец-то пришла зима, стало холодно и скользко,снега много,есть возможность порезвиться. Так вот на скользкой дороге стал пользоваться раздаткой часто-включается через раз, вроде приспособился-видимо предыдущий хозяин не пользовал ее практически. Но тут вот при езде на малых скоростях по скользкой заснеженой и извилистой дороге вдруг ни с того ни с сего загорелся ентот самый ANTI LOCK. Я,чесно говоря очканул-не было такого ранее. Горел минут 10-потом я заглушил мотор,постоял минут 20,завел-опять горит! Печаль моя нарастала в геометрической прогрессии!!! Но спустя минуты 3-4 оно само потухло
Други подскажите шо це таке було?
обладатель MONTERO LTD 2001 6G74 MPI, а по профессии ХИРУРГ.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: ANTI LOCK?
Насколько известно, то ANTI LOCK- индикатор ABS. У меня тож загорался однажды, после вынужденного "полицейского разворота". Потом после "заглушил- завел" погасла. Больше не загорается. Не парюсь, больше не загорается.
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: ANTI LOCK?
Братка DenVer, у меня при проезде нехилого сугроба, после того как на пузе повисел, буксуя со всеми блокировками высветилась слева именно ABS, и потухла на следующий день. Волшебная лопата помогла.
А я вот думаю а причем тут было ABS, я то тормозом не пользовался (вроде)?
И мой случай аналогичен вашему, только у Монтеро и Паджеро по-разному проявляется?
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- DenVer
Re: ANTI LOCK?
Честно- не знаю в чем причина! Предположений и догадок могу выкинуть массу: передавило шланг, снег на датчике... Да мало ли! Суть в том, что погасло, а значит все нормуль.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: ANTI LOCK?
Как правило загорается если буксовать и так же сама гаснет в последующем. Если не гаснет то надо считывать ошибки.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- DenVer
Re: ANTI LOCK?
А если скинулась после глушения?drcham писал(а):Как правило загорается если буксовать и так же сама гаснет в последующем. Если не гаснет то надо считывать ошибки.
- Эмманул Гедеонович
Re: ANTI LOCK?
У меня загорается ABS когда буксуешь долго! и гаснет через некоторое время! и такая фигня постояно, так что я не парюсь на этот счет!
Pajero-III (EUR) 3.5 6G94 GDI 2001 blue
Re: ANTI LOCK?
по опыту владения иномарками, контрольная лампочка ABS загорется когда что-то неисправно в самой системе абс (датчик кирдык, обрыв цепи, другие электроглюки) а однажды загоралась из-за перегрева тормозов на серпантине, слишком резво горцевал до адлера и на подъезде уже, загорелась лампочка а через минут пять торомоза практически отказали, жидкость закипела, постоял полчаса и все прошло и лампа потухла и тормоза вернулись, правда потом все равно прокачал на всяк случай.
Montero III 2000 г. 3,5 Lim бенз/газ
- dimuss
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: ANTI LOCK?
Забились снегом (или грязью) прорези на шрузе, которые датчик АБС считывает.Эмманул Гедеонович писал(а):У меня загорается ABS когда буксуешь долго! и гаснет через некоторое время! и такая фигня постояно, так что я не парюсь на этот счет!
Монтеро III 01г. 3.5 6G74 Т007РР 177 RUS был Монтеро 96г. 3.5 6G74
был Паджеро 95г. 3.5 6G74
Re: ANTI LOCK?
Лампа ABS загорается из-за того, что буксовали. При этом одни колёса были неподвижны, другие крутились, чтоб переключить передачу, вы на тормоз нажимали, как раз в этот момент ABS начинала тупить, ведь её задача не дать колесу/колёсам заблокироваться, сравнивая скорость вращения всех колёс, а в процессе буксования одно/два колеса могли довольно быстро раскрутиться, следовательно, ABS "считает", что реальная скорость - это скорость вращения пробуксовываемых колёс, а те, что стоят или вращаются медленнее, типа, пытаются заблокироваться...
Такое поведение ABS с последующим горением соответствующей лампы было изучено на подъёмнике во время замены жидкости в АКПП - при включенном полном приводе разгоняли до 40-50 км/ч, при этом за счёт дифференциалов колёса крутились с разной скоростью, а одно вообще стояло. При попытке затормозить ABS очень долго отчаянно стрекотала, хотя что сложного затормозить вращающиеся без нагрузки колёса...
Автомобиль - не роскошь, а средство... повышенной опасности.
_______________________________________________________
Pajero III (V73W), двиг. 6G72, АКПП, 2002 г., араб.
