Проблемы с 672G
Diman
Проблемы с 672G
Сообщение Diman »
Перебрали двигатель в автосервисе проехал 1.5ткм и начались проблемы:
Начел утекать антифриз и стало большое давление в радиаторе что привело к утечкам в самых слабых местах (передняя и задняя печки) а потом и стало нижний шланг радиатора толкать под ролик и перетерать его.
Может кто знает в чем проблема ? не факт что движок может и крышка неоткрывается чтоб антифриз переливался в расширительный бачек.
Паджеро 93года, длинный, акпп,3л 672g
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Diman, а выхлоп какой? Не белый?
По хорошему проверить давление в системе охлаждения. Пробку радиатора заменить на новую.
Diman
Re: Проблемы с 672G
Сообщение Diman »
Выхлоп не смотрел, если белый то что может быть ?
проходимец
Re: Проблемы с 672G
Сообщение проходимец »
Может быть прокладка под ГБЦ, а может и сама ГБЦ, но скорее всего прокладка, Какую ставили Оригинал или...?
Diman
Re: Проблемы с 672G
Сообщение Diman »
Вскрыли голову прокладка вроде нормальная , обжатая ,голова отшлифована тоже вроде в норме.
проходимец
Re: Проблемы с 672G
А вторую?
Diman
Re: Проблемы с 672G
Сообщение Diman »
2я тоже в норме, в автосервисе говорят что типо болты растянуты может быть такое ?
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблемы с 672G
Сообщение de »
Запросто. На фото, правда, болты крышек распредвала, но принцип тот же.
Кирилл P2 6G72
Re: Проблемы с 672G
Сообщение Кирилл P2 6G72 »
В цилиндрах видны следы антифриза?
Diman
Re: Проблемы с 672G
Сообщение Diman »
Антифриза вроде небыло , наоборот давление с движка походу шло.
