печки не греют!!!
Электрика в Pajero
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
печки не греют!!!
Сообщение тори »
помогите люди добрые, кто чем может. печки не греют, ну вообще, только холодым воздухом... как до заслонки добраться, может у кого фоты есть, тарпеду снять не получается, где то клипсы не отщелкиваются, может кто лечил эту тему...
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
Стас_Михалыч
Re: печки не греют!!!
Сообщение Стас_Михалыч »
Перестали греть внезапно после мороза? Если так, то скорее всего "прихватило" не очень качественный (или просто не предназначенный для низких температур) антифриз.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
а как ведет себя указатель температуры. такая проблема может быть и при неисправном термостате.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
В первую очередь термостат смотреть.... А сам мотор прогревается ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Если температура мотора в норме, термостат не при чём. +1 за антифриз некачественный. Потрогай патрубки печки, всё станет ясно.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Стас_Михалыч
Даже если термостат открыт, некая температура будет, и воздух будет дуть хотя-бы чуть теплый. А вот когда подмерзает, то дует, есссна, ледяным. Иногда при прогреве пробивает эту "пробку" ледяную, а лучше в тепло, старое слить, хорошее залить и пользовать пыжика дальше.Не верится, что у обоих отопителей разом заслонки ква, в заднем тем более, если не клима, ее и нет.
тори
Сообщение тори »
трубки горячие , сломалась давно, не в холод... грешу на радиатор печки, может забился, нельзя его не снимая промыть? а может заслонка... антифриз хороший, новый, до замены еще греть перестала, сначало через раз грела, особенно на разогретом движке как в африке было, потом все реже, как будто что то умерало в ней. и теперь только холод дует. эх...
Fakir
Сообщение Fakir »
Тогда всё-же заслонка.
P.S.Тему надо-бы из электрики перенести в П1-2.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Стас_Михалыч
Ну тогда ага, скорее заслонка. А радиатор, насколько понял, чистить-дело неблагодарное. Новый стоит скоццки.
тори
Сообщение тори »
а почему обе печки не работают? у них что сразу две заслонки не пашут?
Топограф
Сообщение Топограф »
Чудес на свете очень мало. Если печка не греет то 90 поцентов - забита печка. Кстати забивается она элементарно, особенно если применяли герметик радиатора (тот что добавляеться в антифриз). Так что снимать, распаивать, чистить. Сам этим занимался неделю назад. Теперь в салоне +33. Ташкент :D
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
тори
Сообщение тори »
посмотрим, может так и есть.
Andreys
Сообщение Andreys »
Топограф писал(а):Кстати забивается она элементарно, особенно если применяли герметик радиатора (тот что добавляеться в антифриз). :D
+1 Добавил Хай Гир, покатался недельку и все.... Печка греет очень слабо.
P.S. А течь так и не прекратилась :mad:
Pajero II 3.5 AКПП, 6G74, Газ+бензин, SS, GPS+Навител 3.0, Ксенон 4300, MJ 3031+LEMM AT 73
Dunlop Grandtrek AT2 265/70 R16 лето
Michelin Alpine 255/75 R15 зима
Была бы рама, остальное приварится...
тори
Сообщение тори »
разобрали-оказалось все банально-трос заслонки-так что если у кого такая проблема -смотрите тросик, пришлось очумелыми ручками придумывать замену ему.
Суматоха
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение Суматоха »
У меня такая же фигня, что спереди полутеплым дует что взаде полутеплым, и ЭТО ЗИМОЙ. обе печки не греют,
1 антифриз в норме
2 термостат менял, но старый не проверял
3 патрубок в печку входной горячий, выходной теплый
Как обе печки разом не работают? Либо Забиты обе печки, либо термостат гавно, и открывается на малых температурах.
После поездки, трогал выход главного радиатора горячий... а печка дует холодным
На Pajero 3 механический привод стоит заслонки?
http://www.rockpaint.ru японские краски, японское качество
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
Суматоха писал(а):У меня такая же фигня, что спереди полутеплым дует что взаде полутеплым, и ЭТО ЗИМОЙ. обе печки не греют,
1 антифриз в норме
причём тут термостат?любая печка задействанна с малого круга.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
nicknicksos
Сообщение nicknicksos »
Вопрос к тори ...где нашел и как подлез к заслонкам задней печки ...пыж 4 с зади ледяной воздух после прогрева салона ..чуть теплый передняя в норме
забор воздуха в заднюю печку из багажника из окошка справа идет отлично тяга такая ,что листок бумаги а4 присасывает ,а вот воздух холодный думаю что пробка ..но неуверен уровень ОЖ норма да и салонная через 10-15 минут горячим дует ,объясни пожалуйста ..как вылечил
спасибо
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
тори
Сообщение тори »
ну тори-это женщина, так между прочим, а у нас все банальней оказалось-трос оборвало, но мне кажется с вашей что то другое. на растоянии такое не вылечишь, надо смотреть- это не мои слова-мужа, он пока не разобрал, тоже не понимал-в чем дело, так что разбор печки я думаю все покажет.
nicknicksos
спасибо тори ..разобрался..наполовину ..корпус задней печки ..продавил ...и в нем .дырка через которую и сифонит весь теплый воздух ..на улицу
теперь что бы снять весь корпус и заклеить ..задние патрубки нужно ..глушить ???? или замкнуть куском трубки по кругу кто ,что думает .Если заглушить просто не порвет ..приводные трубки ??? кто что думает поделитесь ..
Спасибо
С уважением
Николай
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
Лучше закольцуй куском шланга. Если стоит кондей его тож отключать придется (фреон стравливать).
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Вернуться в «Электрика»
