Электроантенна. Проблемы
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Электроантенна. Проблемы
По-какому принципу срабатывает реле отключения нагрузки?
В данный момент пытаюсь понять - или еще чистить от грязи, перебирать, смазывать или все же отказаться от этой затеи и найти другую антенну?
Или проблема в блоке управления?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Chumahod
...срабатывает по току...Justin писал(а):По-какому принципу срабатывает реле отключения нагрузки?
- Justin
Т.е. плохо крутиться? Смазывать и чистить?
- витал71
седня посмотрел на неё,когда омыватель фар чинил,жаба грит забей..штырь 2 с копейками , а китай от 500 до 1000...в городе работает и так..
- Justin
У меня в городе что-то не очень хорошо ловит...
Отдал отцу - он на пенсии по инвалидности дома сидит. Разберет посмотрит, смажет. Он во всяких этих движках разбирается. А уменя просто времени нету свободного...
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
подскажите куда подсоеденить синий провод от антены? магнитола стоит какая та старая на вид 18 век провод нашел кнопки на управление антеной нет куда подсоеденить и как проверить работает антена или нет.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- godboy
- Двигатель:: 4M40. Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
у меня тоже проблема с антеной, но все делали вроде целы. Когда стал разбираться:
Снял крыло, болты. стало видно что не подсоединен провод питания на антену.
Подсоединил, жужит но не едет 8) до меня её похоже уже разбирали.
Разобрал и я. Вот что там видно.
Шестеренки целые, ХВОСТ пластиковый с зубцами тоже целый и живой.
НО, как оно работает я не понял. толи не хватает еще какой-то шестерни или может зацепки для хвоста.
На фото антена в разборе (снят только верхний кожух)
Может кто знает или есть у кого конструкция телескопической антены с приводом?
как она в принципе должна быть внутри.
Mitsubishi Challenger/K97WG/2.8 - 4M40/ RXF9 CITY Cruising, 4FA/T
- Justin
Это один и тот же корпус? Только в одном случае с пластиковым хвостом, а в другом - нет, верно? Если да, то должна быть крышка (вторая половинка) к той белой шестеренке в центре.
- Евгений 60
подскажите как проверить антену нашел 2 провода синий икрасный и как и с чем их соеденить чтобы проверить может как от акуммулятора или от чего другого.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- Atriks
Скажите товарисчи,а если всё упростить, мож.кто подскажет сколько будет стоить новый комплект(штырь,моторчик и т.д.) на П2 + работа.
ИМХО с родной антенной внешний вид авто выигрывает
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
- godboy
да тот же. просто выдвигал/сдвигал антену.Justin писал(а):Это один и тот же корпус? Только в одном случае с пластиковым хвостом, а в другом - нет, верно? Если да, то должна быть крышка (вторая половинка) к той белой шестеренке в центре.
да на второй половине в форме стакана в котором хвост просто закручивается по оси.
но Вот за что должен зацепиться этот самый хвост - вот что не понятно мне.
- Justin
Конец пластмассовго хвоста не за что не цепляется. Он просто перемещается за счет зубъев. Вот тот полумесяц, который белый в середине, на него должен одеваться еще оди (вторая половинка этого полумесяцца). Я так понимаю его и нет.
- godboy
Да более не чего нет. А есть примерная форма этой детали, чтобы если что её из пластика отлить.
- Justin
Как заберу, сфотографирую. Сам сейчас езжу без антенны - сломалась. У отца лежит, он с ней разбирается.
- godboy
буду благодарен!!!
- devil-boy
- Двигатель:: 4M40 Дизель
привет парни!!!!!!Поставил себе оригинальный штыр антены, но при нажатии на кнопку антена не выезжает.....а просто что то щелкает в салоне.....Не подскажете в чем проблема и как ее решить.............
П-2 рейсталинг 1998 год 4М40 АКПП, люк, webasto, Yokohama GEOLANDAR G015 32/11.5 R15 113S
- Justin
На всякий случай спрошу: а разъем питания к антенне подосединил?
- devil-boy
не конечно подсоеденил.....просто не могу понять.....почему просто щелкает, а антена не работает...........
- Justin
Щелкает - реле. Оно вообще должно срабатывать по току. У меня то же щелкало и не работало, когда антенна был антенна была немного кривая... Но я пока так и не постаивл ее. На выходных поставлю.
- devil-boy
реле и что получается оно у меня не работает?????Штырь антены новый.....
