опять 4м40
stingray
опять 4м40
Сообщение stingray »
начала помаргивать на х.х лампочка давл.. масла.Масло и датчик поменяны-рзультат тот же...с чего начать :?: шатунные менял тыс 5-6 назад.коренные не трогал т.к.мотор не вытаскивал.. :-k или присадки напизд-ь и на пол.года хватит :wink:
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
vir0n
Re: опять 4м40
Сообщение vir0n »
:) для начало советую замерить механическим датчиком,это не сложно, может из за масленного фильтра у меня такое было на 4D56 во я тагда мнежанул, а отседова и морочиться начнёшь, а вкладыши коренные надо было полюбасу сменит.да кстате маслянный насос тоже может быть там клапан избыточного давления может заклинить
был Mitsubishi Pajero II 2.5TD.МКПП
есть Mitsubishi Nativa 2.8 TD.AKПП
stingray
Re: опять 4м40
а что с фильтром может быть?
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: опять 4м40
Сообщение DEJ »
Расскажите, что за масло вы льете?
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
capt
Re: опять 4м40
Сообщение capt »
а редукционник не подвис в приоткрытом положении? Может что его подклинило, как у меня...
П-2, V46W МКПП, был:(
stingray
Re: опять 4м40
масло 10в40 ....прогревается и начинает помаргивать на 750 оборотах на 900 не горит..capt-а какие признаки были у тебя?
Re: опять 4м40
Звук мотора не изменился?
vir0n
Re: опять 4м40
Сообщение vir0n »
stingray писал(а):а что с фильтром может быть?
:D у меня на 4D56 раздуло его как дережабль,и лампочка заморгала,фильтр сменил и всё ок. а от чего почему :( кто его знает.
goreth
Re: опять 4м40
Сообщение goreth »
Фильтр раздувает когда он некачественный, точнее некачественна бумага и пропитка бумаги. чаще всего на Манновских. Вообще не советую ставить эти фильтра, слишком большие отверстия в бумаге.
Страдают этим феном и SCK.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
goreth
Re: опять 4м40
Сообщение goreth »
http://img149.imageshack.us/img149/9923/86050192ku8.jpg
Здесь вы найдете тест на масленые фильтра проведенные журналом За рулем.
stingray
Re: опять 4м40
оказалось еще и патрубки надувает :( походу опять перегрел со всеми вытекащими.....посл.раз поставил новую голову и опять ...пока подтянул болты гбц-будем посмотреть.Морально готовлюсь к замене двигателя :cry: снупер--звук не изменился...чуйка что поджек вкладыши при перегреве.что скажешь
capt
Re: опять 4м40
Сообщение capt »
stingray писал(а):масло 10в40 ....прогревается и начинает помаргивать на 750 оборотах на 900 не горит..capt-а какие признаки были у тебя?
При прогреве на ХХ лампа сначала помаргивала, а потом и горела непрерывно. Чуть на газ нажмешь-гаснет. В Иномоторе вкрутили манометр на холодном двигателе завели и прогазовали несколько раз с их слов. Большим потоком масла и прочистило клапан по ходу дела
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: опять 4м40
Сообщение Delika379 »
попробуй замерь механическим для начала....у меня тоже на ходу вдруг загорелась лампа аварийного давления...вызвал друга..снял задний кардан..оттащил в гараж..ввернул механический...а там на хх 1.5 давит...а критическое у нас 0.5....поехал купил новый датчик ввернул и все...датчик оказалось заглючил...при чем читая форум понял что у многих такая беда на 4м40..
Евгений
stingray
Re: опять 4м40
мерить можно-но 2 дачика плохие-редкость...
