Страница 1 из 10
Регулировка торсионов (как снять??)
Добавлено: 15 янв 2010, 14:10
melkiiserega
Други!! Где-то видел тему по регулировке торсионов, но найти не могу... Поиск обкурил уже со всех сторон--нету. Или дайте ссылочку на тему или напишите здесь. Там по-моему просто нужно знать значение выступающей части регулировочного болта. Машинка в подписи, просто задрали ее до меня--хочу на место вернуть...
Re: Регулировка торсионов
Добавлено: 15 янв 2010, 14:57
Замеряется расстояние (зазор) между рычагом и кулачком отбоя( 21-22 мм) Если конечно с размерами не обманул. Крутиш болт торсиона либо вверх либо в низ. А на сколько он вылезает фиолетово (могут и просесть)
Добавлено: 15 янв 2010, 17:17
Podzemshik
алексей - Маленький Мук писал(а):Замеряется расстояние (зазор) между рычагом и кулачком отбоя( 21-22 мм)
По мануалу выставляется расстояние между рычагом и буфером
сжатия 23 мм.
Добавлено: 15 янв 2010, 20:42
melkiiserega
спасибо! я примерно и думал, что около 20 мм. просто в книге написано: "...отрегулируйте...", а как это сделать--ни словечка...
алексей-Маленький мук---а как понять, что они просели?? стуки появятся??
Добавлено: 17 янв 2010, 18:59
melkiiserega писал(а):спасибо! я примерно и думал, что около 20 мм. просто в книге написано: "...отрегулируйте...", а как это сделать--ни словечка...
Ну как его обозвать кулак или буфер одна хрень
А торсион это пружина ток прямая,и со временем может просесть то есть потерять жесткость и выражается в чрез мерном пробое,можно дотянуть но это не надолго
(усталость металла) поставь усиленные иль от 2го пыжа
и задние заодно
и счастью твоему конца не будет
Добавлено: 17 янв 2010, 20:10
melkiiserega
алексей - Маленький Мук писал(а):...поставь усиленные иль от 2го пыжа
и задние заодно
Спасибо за совет!! А сзади у мя пружины наверно давно пора под замену! Весна сделает свой вклад...
Добавлено: 18 янв 2010, 07:52
Родные задние Г...но полное
на верху тема (решил проблему пробиваемости задней подвески) чти
Добавлено: 18 янв 2010, 14:25
Podzemshik
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну как его обозвать кулак или буфер одна хрень
Я не это имел в виду, я имел в виду то что есть буфер сжатия, а есть буфер отбоя!
Добавлено: 10 фев 2010, 19:26
melkiiserega
алексей - Маленький Мук ...Вопрос к Вам будет!! Вот у меня уже торсионы до упора закручены, а зазор вот этот(ну эти 23 мм примерно) уже сейчас 23 мм!! Это значит пора выкинуть торсионы?? Или наоборот, при опускании этот зазор больше станет?? По идее при опускании рычаг ляжет на буфер...
Добавлено: 10 фев 2010, 19:46
Podzemshik
Это значит что Вам пора переставить торсионы на один зуб.
Добавлено: 11 фев 2010, 09:31
Winns
если будешь менять глянь стоят у тебя какие может тюненые я куплю тогда как б\у.
тебе как я понял надо пониже , а мне наобарот повыше.
Re: Регулировка торсионов(как снимать??)
Добавлено: 30 мар 2010, 16:57
melkiiserega
Вобщем восстановлю тему немного по другому вопросу. А как положено снимать торсион?? На стоячей или подвешенной машине?? Вот и в принципе все.
З.Ы. Купил Суплекс и Токико \:D/
Re: Регулировка торсионов(как снять??)
Добавлено: 30 мар 2010, 17:07
Podzemshik
Будешь снимать на стоячей - торсион под нагрузкой, получишь им в лоб со смертельным исходом!!!
Передние колеса полностью вывесить и поставить раму на подставки. Ни в коем случае не ставить подставки под рычаги подвески!!!
Когда выкрутишь регулировочные болты, снимаешь кронштейн с торсиона, поворачиваешь на один зуб вниз и одеваешь на торсион, потом ставишь кронштейн в его паз (тут возможно придется нажать как следует) и вкручиваешь регулировочный болт.
Добавлено: 30 мар 2010, 18:30
melkiiserega
Спасибо, товарищ Подземщик!! (сорри что на русском!)
Добавлено: 30 мар 2010, 19:03
Borisiсh
[quote="Podzemshik"]
Ну ладно тебе, ты уж прям.......со смертельным исходом....
Может всё обойдётся, руки только переломает и всё
Добавлено: 30 мар 2010, 19:24
melkiiserega
Не надо мне руки ломать, я еще поездить хочу
Добавлено: 30 мар 2010, 19:34
Borisiсh
melkiiserega писал(а):Не надо мне руки ломать, я еще поездить хочу
Ааааа.....ну тогда другое дело
Тогда как писали,вывешивать,можно только перед.
Добавлено: 11 май 2010, 09:37
Пятачок
Podzemshik писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Замеряется расстояние (зазор) между рычагом и кулачком отбоя( 21-22 мм)
сжатия 23 мм.
Во блин ?!?
А я в книжке вычитал, что расстояние должно быть 18 мм, при этом рекомендуют проверить высоту самого буфера, новый должен быть 50 мм.
Кому верить ???
Добавлено: 11 май 2010, 11:23
Podzemshik
Может быть книжки разные? 23 мм - это тоже из книжки. Высоту буфера действительно нужно проверять, но цифру не помню.
Добавлено: 11 май 2010, 11:47
Пятачок
Podzemshik писал(а):Может быть книжки разные? 23 мм - это тоже из книжки.
Видимо да. Только вот где теперь точную информацию найти?
