Подкапывает масло
Добавлено: 15 янв 2010, 14:31
andretty
У кого такое было не могу определить откуда. Если смотреть снизу на движек 4d56t 99 л.с. масло подкапывает в районе масленного фильтра а там какойто датчик и трубки . Вытирание масла не помогло уж больно много заляпано. На сколько понимаю больше всего капает при больших нагрузках двигателя. Турбинка тянет нормально масла в трубке интеркуллера совсем немного(туман).. [-o< ](*,) Кто подскажет откликнется..
Re: Подкапывает масло
Добавлено: 15 янв 2010, 15:06
Капать там есть от куда :twisted: Из под фильтра,датчика,трубок маслинной помпы,и наконец из самой помпы :evil: Промой все бензином иль солярой,вытри насухо ,заведи и лезь под брюхо :) На крайняк можно задрать морду с правой стороны,снять колесо и пыльники-защитные моторного отсека. :) и смотреть
Добавлено: 15 янв 2010, 15:29
andretty
понятно скоро менять ремешки ролики ТО 90 тыс. Придется разбераться до этого чтоб все потом одним махом выполнить..
