передний мост
Добавлено: 15 янв 2010, 15:12
Vad
отказал передний мост. при троганье справа издается треск,похожий на то что шлицы не попадают в шлицы. может выскачить из гранаты наружной вал?
Re: передний мост
Добавлено: 15 янв 2010, 16:47
willson
выскочить валу из гранаты достаточно не просто. Как проверить - залезть на эстакаду(яму) и по перермещать вал влево-вправо - люфт должен отсутствовать. только непонятно - такое происходит на полном приводе или на заднем. надо смотреть на состояние пыльников - обычно рвется внутренний, так как он резиновый, а внешний пластиковый - почти вечный.
Re: передний мост
Добавлено: 16 янв 2010, 11:43
Vad
такое происходило на полном приводе. пока нет возможности заехать на яму. пыльники вроде все целые
Re: передний мост
Добавлено: 18 янв 2010, 12:40
Vad
выскочила граната из муфты подключения моста. визуальный осмотр показал что сильно изношены шлицы на муфте. есть ли смысл искать б/у ? или все же купить новые по 3000 в ексисте?
Re: передний мост
Добавлено: 18 янв 2010, 15:47
willson
3000 рублей? тогда лучше взять новые. на б/у нет гарантии, кто знает сколько они отходят, все-таки узел достаточно нагружен.
Re: передний мост
Добавлено: 18 янв 2010, 21:09
Vad
я тоже к этому склоняюсь
Re: передний мост
Добавлено: 23 янв 2010, 10:59
Vad
[quote="Vad"]выскочила граната из муфты подключения моста.. Выскочило стопорное кольцо. Было все установлено на место. Вчера поехал на лед, включил полный привод, дал нагрузку.... удар и нет полногоь привода. Наверное опять соскочило кольцо. Почему так происходит? И какое наше кольцо подходит? Шлицы на муфте не очень. Но тогда бы она проварачивалась на гранате. А так срывает кольцо и граната уходит внутрь. Подвеска стандартная. Колеса стоят 31 зимние. торсионы чуть -чуть подтянуты
Re: передний мост
Добавлено: 23 янв 2010, 12:58
Vad
Разобрался. Стопор на месте. Срезало шлицы на муфте подключения моста
Re: передний мост
Добавлено: 23 янв 2010, 17:58
willson
в мануале требование по замене стопорного кольца после каждого его снятия. и на сервисе мне поставили новые, когда менял внутренние пыльники на приводах.
Re: передний мост
Добавлено: 23 янв 2010, 18:19
Vad
а где их брать? или от чего подходят
