L200 OLD - не блокируется задний диф
Добавлено: 15 янв 2010, 23:28
Fomins
всем привет
машинке 110 000 пробега
в гОвны ездить не приходилось
но по совету умных людей раз в месяц - полтора на ровной дороге(лес, снежная каша если есть или просто грунт) втыкал 4ВД(проезжаем пару сотен метров), потом понижайку(снова проезжаем пару сотен метров) и наконец принудительную блокировку дифа(и опять проезжаем пару сотен метров потом останавливаемся и все выключаем - естесственно все инсенуации на нитралке) - что п датчики не закисли
и вот вчерась при очередной попытке показаться продвинутьм юзером блокировка дифа не включилась... прополз по прямой(по снежной каше) километра полтора - лампочка мигает-мигает-мигает но постоянно не загорается -след диф не блокируется
сегодня повторил пару раз попытку - результат - ноль
кто чо скажет - куда смотреьть ?
ПыСы! забыл сказать - старая элька в топе на механике
заранее всем спасибо
Re: L200 OLD - не блокируется забний диф
Добавлено: 16 янв 2010, 14:58
andretty
Там обычно на заднем мосту отгнивает разьем который эту лампочку твою моргать заставляет. Я тупо откусил его и припаял два провода на прямую. Надев термоусадку до этого на него и погрев теплым феном. Если это не поможет нудно смотреть пневмо клапан который находится там же ..
Добавлено: 18 янв 2010, 21:26
Мог и кондицат в трубке замерзнуть
Добавлено: 18 янв 2010, 21:52
DIM Kras
и у меня такие же симптомы как у автора ( лет 10-11 точно эту блокировку не включали !!!!!! - т.е. в говна не лазили СОВСЕМ )
решил проверить по снежку-все блоки включаю - жопом упираюсь в кучу снега - на задней- лампаочка бл.заднего дифа мигает и соотв.один колесик не крутися,а другой шлифует.......
машин: Р II - 94 г. на механике.
Добавлено: 18 янв 2010, 21:56
Fomins
алексей - Маленький Мук писал(а):Мог и кондицат в трубке замерзнуть
чисто теоретически - да, мороз вроде как не маленький, но машина ВСЕГДА ночует в гараже(хоть и неотапливаемом, но ниже +5 там не бывает)
Добавлено: 19 янв 2010, 07:53
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Мог и конденсат в трубке замерзнуть
Ключевое слово + отсюда и конденсат
да и мост при езде тож все таки греется
Нырнуть под брюхо не долго,отвернуть шланг ,да включить насос
Добавлено: 11 фев 2010, 22:56
Fomins
Ок, спасиб, попробуем
Добавлено: 22 фев 2010, 22:19
BeyZil
алексей - Маленький Мук писал(а):Fomins_L200/Pagero3 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):Мог и конденсат в трубке замерзнуть
а что за насос. такая же фигня как у топикстартера. Мыргает но не загораеться. Можно поподробенее.
Добавлено: 23 фев 2010, 21:27
quote]
а что за насос. такая же фигня как у топикстартера. Мыргает но не загораеться. Можно поподробенее.[/quote] Ну ежели блок не механика(тросовой) то стоит компрессор,который создает давление для включения блока
Добавлено: 23 фев 2010, 22:21
BeyZil
а исчо конкретнее можно, где стоит? как выглядит? куда смотреть?
Добавлено: 23 фев 2010, 22:45
BeyZil писал(а):а исчо конкретнее можно, где стоит? как выглядит? куда смотреть?
Ну на этот вопрос лично я не отвечу
потому как ГДЕ :-k
Но можно поступить как в Греческой мифологии с Минотавром
там была нить Ариадны, а тут трубка
куда нибудь да приведет
Добавлено: 04 май 2010, 18:23
DIM Kras
ну что мужики я починился - трубка лопнула на входе к мосту
заменено новым куском от х.з. чего !!!! все работает !!!!
Добавлено: 04 май 2010, 19:08
Fomins
а у меня просто разьем отгнил так как и писали
вопчем все работает
всем сапсибо
Добавлено: 03 июн 2011, 15:24
Кондрат
[/quote]
О... А тама разве не ВАКУУМ ????
Добавлено: 12 июн 2011, 22:42
flesh_be
[/quote]
[/quote]
Нет,на раме над мостом стоит компрессор.
Добавлено: 24 июн 2011, 08:16
andre04
на L200 три типа мостов: самоблок,механника и редко пневмо.
Re: L200 OLD - не блокируется задний диф
Добавлено: 25 июн 2011, 00:14
Кондрат
У меня на кнопочке.. Это пневмо????
Добавлено: 25 июн 2011, 00:18
flesh_be
Кондрат писал(а):У меня на кнопочке.. Это пневмо????
Да
Добавлено: 25 июн 2011, 11:59
Fomins
у меня тоже с кнопки
да, это пневмо
Добавлено: 25 июн 2011, 22:17
Кондрат
andre04 писал(а):на L200 три типа мостов: самоблок,механника и редко пневмо.
А вы не в курсе,передний и задний редуктор различаются внутрянкой????
Возникла мысль о принудительной блокировке переда(задняя при пустом кузове бесполезна ИМХО),но АРБ дорог, а ДетройтЛокер опасен на дороге при включеном "передке"....
