Журчание при запуске двигателя
- Dжimmi Pop Ali
При запуске двигателя слышится журчание со стороны приборной панели что это и какие последствия от этого могут быть?Куда копать что искать ,смотреть?!
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Re: Журчание при запуске двигателя
что значит при запуске???
запуск вжик и все...по сек когда?
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
- Dжimmi Pop Ali
Когда двигатель завелся этот звук продолжается 2 секунды потом проходит и больше его неслышно ,иногда заводится без этого звука
GeneralLee
Вполне может жидкость в гидраче замерзать...Dжimmi Pop Ali писал(а):Когда двигатель завелся этот звук продолжается 2 секунды потом проходит и больше его неслышно ,иногда заводится без этого звука
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
ska_69
- Двигатель:: дизеля!
- Мой автомобиль(и):: автопарк
наверно имеЮтся ввиду бульки в радиаторе печки ))))
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
- Dжimmi Pop Ali
Рассмотрим этот вариант ,что это может означать ?ska_69 писал(а):наверно имеЮтся ввиду бульки в радиаторе печки ))))
pacha pacha
у меня так же и у знакомого.это нормально.
Спортяга. 3.0 автомат.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Антенна электрическая имеется? Работает?
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- ziko
от антены вряд ли будет звук похожий на бульки...смотри уровень охлождайки
вот если бы после остановки, тогда ОПА
- Dжimmi Pop Ali
Да. Уровень в радиаторе, а печка самое верхние место, там воздух и скапливается.Dжimmi Pop Ali писал(а):Уровень в норме,в смысле пробка дурит?Та которая на радиаторе?
- samodelkin401
Это не нормально.На подходе смерть прокладки ГБЦ (голову наверняка повело) или микротрещена в голове.Я с таким бульканьем накатал порядка 40 000 пока движок не начало жрать антифриз и практически перестала греть печка (из-за воздушной пробки). На конечной стадии появилось журчание не только при запуске но и при перегазовке (при этом двигатель работал совершенно нормально и не кипел).В моём случае была поведена левая ГБЦ и побита прокладка между средним целиндром и системой охлаждения.Вылечил шлифовкой головок и заменой прокладок,теперь тишина.
Длинная Паджеро,1995г.в.,бензи6G72.12кл АКПП Коротыш Паджеро,1997г.в.,бензин6G72.24кл. механника
