Страница 1 из 3
Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 15:46
>>>KENT<<<
Подскажите где находится датчик скорости? и может ли из за него буксовать акпп?
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 16:44
Alex_Stinger
машин то какой?
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 17:42
>>>KENT<<<
Pajero junior
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 17:43
>>>KENT<<<
Купил контрактную коробку, всё равно буксует :(((
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 17:57
Kozanostra
это нам надо или тебе?
1. город в подписи
2. машина в подписи (джуниор? мини? год?)
3. суть проблемы пробуксовывает как? проваливается? воняет горелым? при каких условиях? (мож лед поймал) как произошло резко или постепенно? сразу после замены или чуть нормально поработало? тут мысли читать неумеют больше напишешь, больше шнсов решить трабл.
4. фак читал или нет? если да то почему первые два пункта не выполнены после регистрации? если нет то почему? мы это все для себя писали? тему про акпп надо было продолжить в акпп из фака, чтоб не плодить одинаковые.
5. сорри под горячую руку попал, после НГ столько клонов наплодили :mad: .
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 18:11
>>>KENT<<<
Купил я его в октября и сразу началась такая проблема, в положение D буксует, а на L едет нормально. Старый хозяин сказал заглушишь 5-10 минут подождёшь поедет нормально, поездил я так до декабря пропала 3 передача в сервисе сказали стерлись фрикционные диски. Заказал контрактную коробку сегодня поставили коробку и так же продолжает буксовать:( Диагностика к коробке не подключается, сказали ехать к электрику проверить датчик скорости.
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 18:15
>>>KENT<<<
Чтобы опять не убить коробку сказали стартовать с L потом 2 и D. Когда так делаешь на L едет нормально, а на 2 и на D двигатель больше 3-х тыс. не раскручивается. Горелым не пахнет.
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 18:47
Glukc
блок управления коробки полетел. меняй или паяй. датчик скорости никак не влияет.
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 18:57
>>>KENT<<<
Сколько он примерно стоит? и стоит ли его брать б/у?
Он находится слева под панелью в ногах?
Re: Датчик скорости
Добавлено: 16 янв 2010, 19:02
ViRuZzz
>>>KENT<<<, тебе бы в тему "ВСЁ ПРО АКПП ДЖУНИОРА" постить, там всё до мозга костей перетерали!
У тебя,походу, блок АКПП навернулся... у всех такая проблема, почти.
Re: Датчик скорости
Добавлено: 18 янв 2010, 21:23
>>>KENT<<<
Сегодня объехал пол города никто мой блок поять не стал :( на разборках тоже нету, а на exist он 18000 т.р стоит.
В сервисе сказали сделать abs ( датчик на передним колесе сгоревший). Может ли abs влиять на коробку?
Re: Датчик скорости
Добавлено: 18 янв 2010, 21:31
Glukc
нет не может у меня вообще датчик оторван. а сам не можешь спаять все очень просто.
Re: Датчик скорости
Добавлено: 18 янв 2010, 21:48
>>>KENT<<<
Я свой сегодня тоже вырвал, надо щас искать. Сам я не спаяю это точно, кто нибудь знает где в красноярске могут отреставрировать мой блок?
Re: Датчик скорости
Добавлено: 21 янв 2010, 17:56
zofik
>>>KENT<<< писал(а):Сегодня объехал пол города никто мой блок поять не стал :( на разборках тоже нету, а на exist он 18000 т.р стоит.
5ть кондёров никто запаять не может? Ты им точно объяснил что там паять надо и как? Что там нужно всего то выдернуть кондёры и на их место впаять купленные? Крышку спили и показывай им. А так никто конечно залитую в корпус плату паять не будет.
Мне хватило моих полугодовых радиокружковских знаний чтобы перепаять.
А так конечно коробка контрактная 20тр + блок новый 18 тр = 40 тыщь против 20 рублей за кондёры :smt003
Re: Датчик скорости
Добавлено: 21 янв 2010, 18:24
ViRuZzz
Ремонт АКПП и перепайка блока.
Автор - Knut
http://td.pajero4x4.ru/?p=92#more-92
Re: Датчик скорости
Добавлено: 21 янв 2010, 18:39
>>>KENT<<<
Огромное спасибо!!! надеюсь завтра найду нормального электрика и он мне всё там спаяет!
Re: Датчик скорости
Добавлено: 21 янв 2010, 19:19
Glukc
zofik, у тебя вообще классно получилось перепаять их, очень аккуратно. у меня все вкривь и вкосью
Re: Датчик скорости
Добавлено: 22 янв 2010, 14:33
>>>KENT<<<
Перепаяли мне датчик, всё равно он как не ехал так и не едет! :(
Re: Датчик скорости
Добавлено: 22 янв 2010, 16:18
Glukc
датчик или блок управления?
Re: Датчик скорости
Добавлено: 22 янв 2010, 21:44
>>>KENT<<<
блок управления коробки паяли, взял с разборки датчик abs нужен левый, левый не нашёл только правый, поставил его и НИЧЕГО не изменилось, лампочка abs горит abs не трещит когда тормозишь, коробка в аварийном режиме :(
