Купил Монтеро ненарадуюсь, но есть вопросы...
Alex_e39
Сообщение Alex_e39 »
Добрый всем день.
На днях стал счастливым обладателем Монтеро Спорт 98 года выпуска, 3 литра , механика. Покупал его в качестве второго авто для поездок на Псковскую (для бездорожья).
При покупке проводили диагностику, есть конечно недочеты по подвеске, в частности замена передних амо, так же замена ремня генератора ну и другие мелочи, но при компьютерном сканировании выдал выдал ошибку P0170 обороты понятное дело плавают, почитал я тут много интересного про эту ошибку.... собираюсь вставать с понедельника на ремонт для устранения данного глюка, что сказать мастерам, откуда им начинать может уже есть опыт??? Есть мысли снимать топливный бак, мыть его, мыть всю магистраль, соответственно замена топливного фильтра, замена сеточки насоса , замена свечей, масла. Так же при покупке предыдущий хозяин говорил что есть течь масла и пробки двигателя сзади, может ли быть такое что через эту пробку подсасывает воздух и из-за этого выдает ошибку??? До меня уже был поменян кат!
Интересует и другой вопрос, после того как глушу авто, стрелка уровня топлива остается на том же месте и спустя даже 30 минут не опускается, но при движении и когда утопишь тапочку в пол стрелка постепенно опускается в зависимости от стиля езды.... это так и должно быть или же это что то с датчиком?
Благодарю за внимание, опыта по японцам мало! :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Купил Монтеро ненарадуюсь, но есть вопросы...
Сообщение Dimmm »
бензин кончаеттся вот она и опускается :lol:
указатель бака не завязан на ключ))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Alex_e39
Так это понятно!!! :) У меня на бумере еще хуже!
Alex_e39
т.е. количество топлива в баке будет показывать и на заведенной и на заглушенной (закрытой машине)?
Alex_e39
Уважаемые, может кто подскажет парт намбер лямбда-зондов по правой банке, которые до и после катов стоят. Заранее благодарю Вас!
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
Alex_e39 писал(а):т.е. количество топлива в баке будет показывать и на заведенной и на заглушенной (закрытой машине)?
Да. Но после заправки подниматься будет после включения зажигания..медленно и верно..тока ненадолго;)
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Alex_e39 писал(а):Уважаемые, может кто подскажет парт намбер лямбда-зондов по правой банке, которые до и после катов стоят. Заранее благодарю Вас!
Правая с места водителя
MR507379
MR507381
Левая с места водителя
MD312083 до мая 2000гв после MR507378
MR507380
Alex_e39
MR507379
MR507381
MR507380
Благодарю!
