Буксировка в положении АККП "паркинг"
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Машина стояла возле дома,на гостевой стоянка. Дорожники ложили новый асфальт. Машина мешала и они оттащили её в сторону на 30 метров.Стояла на "паркинге".
Какие могут быть последствия для коробки?
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Буксировка в положении АККП "паркинг"
Если сразу никаких нет - то отдаленных и не будет.nivasik писал(а):Машина стояла возле дома,на гостевой стоянка. Дорожники ложили новый асфальт. Машина мешала и они оттащили её в сторону на 30 метров.Стояла на "паркинге".
Мою таскали, правда по-меньше - метров 10-15 чернющих следов на дороге осталось... Последствий - 0. В общем если что-то сломано - то заметишь сразу же.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Акромя стопора вала ничего испортить таким образом нельзя, если сразу не сломался и все включается без проблем - то можно не заморачиваться.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- nivasik
Да вроде всё нормально работает.Хотя я следов от колёс не видел, на той части асфальта, где не положили новый. Может они крутились? А как дальше жить? На "нейтралке"+ручник оставить не получается--ключ не вынимается из замка зажигания.
- Dimmm
я думаю суть такая же
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=30
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Поставь на"Р" и с кем-небудь попробуйте катнуть. Твое настроерие будет в зависимости от результата.
- nivasik
Да стоит на "паркинге", не катится.
Понятно что это не есть хорошо. Т.е. если машину опять ктонить в моё отсутствие прокатит на " паркинге", то я попаду на ремонт коробки... Ауеть!
Вот я и спрашиваю : как быть? Я рад бы её просто на "ручнике" оставить, но у меня не получается....
- Dimmm
выворачиваешь колеса в сторону поребрика, включаешь поный привод))) все))) можно парковаться даже под знаком)))Вот я и спрашиваю : как быть?
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- nivasik
Шутка? Может одно колесо с собой унести..... ](*,)Dimmm писал(а):выворачиваешь колеса в сторону поребрика, включаешь поный привод))) все))) можно парковаться даже под знаком)))Вот я и спрашиваю : как быть?
Дима, всё это шняга. Выворот колёс не поможет. Он помогает чтоб машину за минуту не увести было, а если есть время, хоть без колёс утащат
- SDMike
В субботу решил помочь авто массой ок 3 тонн преодолеть обледенелый подъем.
Мой авто стоял на возвышенности с заведенным двигателем, режиме трансмиссии 4L, и выбранном на селекторе положении P.
После крепления буксировочного троса, буксируемый авто скатился под уклон выбрав всю слабину троса, до машины добежать я не успел
В рез-те авто сдвинулся назад на 20-30 см. И хотя под колесами снег + лёд, был слышен звук аналогичный звуку выбора трансмиссионных люфтов (как перескочивший храповик).
Вопрос - какие последствия может иметь этот инцидент?
В настоящее время передачи переключаются без изменений, режим P удерживает авто на уклонах (в обе стороны).
На что следует еще обратить внимание, за чем понаблюдать?
Спасибо.
Спасибо.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
при постановке машины на Р там фиксируются шестерни. и если всё нормально переключает и удерживат значит пока ничего страшного не будет
- -Дмитрий-
- Двигатель:: 6g72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
у меня жена мудрилась недоконца остановившись перевести рычаг в паркинг, затарахтело конкретно, но вроде все нормально, парковка работает
- SDMike
