сцепление
Добавлено: 18 янв 2010, 21:09
cruising
Подскажите где купить керамическое сцепление на 6G74 или на 6G72.Стандартное устал менять после каждой гонки :sad:
Re: сцепление
Добавлено: 18 янв 2010, 21:59
Сергей орел
поищите на DSM клубе-они такие вещи любят,,,,,,,,,,,,
http://www.dsm-club.org/
Re: сцепление
Добавлено: 19 янв 2010, 15:19
cruising
Посмотрел,я так понял там одни пузотерки и про свой мотор там ничего не увидел )
Re: сцепление
Добавлено: 19 янв 2010, 17:07
drcham
А как вы умудряетесь палить его каждый раз? Понижайкой пользуетесь ?
Re: сцепление
Добавлено: 19 янв 2010, 20:06
Сергей орел
cruising писал(а):Посмотрел,я так понял там одни пузотерки и про свой мотор там ничего не увидел )
ПЛОХО СМОТРЕЛИ НА МИТСУБИШИ 3000 GT И ЭКЛИПСЕ 3 С МОТОРОМ 3,0 СТОИТ МОТОР 6G72!!!!!!!!
Re: сцепление
Добавлено: 20 янв 2010, 14:36
Дёма
У этх ребят на пузотёрках по части движка есть чему поучиться....
Re: сцепление
Добавлено: 20 янв 2010, 18:14
cruising
drcham писал(а):А как вы умудряетесь палить его каждый раз? Понижайкой пользуетесь ?
Не представляю старт в кроссе на пониженной :D
Re: сцепление
Добавлено: 21 янв 2010, 20:23
Сергей орел
Дёма писал(а):У этх ребят на пузотёрках по части движка есть чему поучиться....
+1
Re: сцепление
Добавлено: 25 янв 2010, 21:03
cruising
Не получается зарегистрироватся у них на форуме.Мож по конкретней ссылочка есть где купить?
Re: сцепление
Добавлено: 29 янв 2010, 20:29
Сергей орел
www.gt-parts.ru
здесь поищите-серьезный магазин
не реклама а ответ на вопрос где купить
Re: сцепление
Добавлено: 19 фев 2010, 09:22
KAA
Сергей орел писал(а):ПЛОХО СМОТРЕЛИ НА МИТСУБИШИ 3000 GT И ЭКЛИПСЕ 3 С МОТОРОМ 3,0 СТОИТ МОТОР 6G72!!!!!!!!
Мотор совпадает а вот сцепление и махавик нет. Так что не лезет оно на пыж.
Re: сцепление
Добавлено: 19 фев 2010, 09:40
Prizrack
на сайте www.gt-parts.ru по моему вину нет ничего ! :(
Re: сцепление
Добавлено: 19 фев 2010, 21:17
cruising
Я тод там ничего не нашел :sad:
Re: сцепление
Добавлено: 19 фев 2010, 21:27
Так то оно так, но диск если по шлицам встанет то поставить можно будет. На Паджере диск 240мм, на GT3000 250мм. Если шлиц подойдёт влетит :)
Re: сцепление
Добавлено: 22 июн 2011, 20:02
Vovka
