ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 13:23
фома
Подскажите, знающие люди,ролик натяжения приводного ремня правда стоит 4000,или это меня обманывают так ? Или может отдельно ролик меняется или подходит от чего ? А то печально в кармане.... П-3, 3,5 CDI
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 13:32
вольдемар
Снимай ролик.Выпрессовывай подшипник и меняй на новый!Цена вопроса максимум 400р это если возьмешь NSK.
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 13:36
dudekewl
вроде по тыще они стоят..
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 13:56
вольдемар
Это если ты приедешь в Кунцево и скажешь мне на pajero то 1000р. А если заехать в любой ремонт стартеров и генинираторов,показать подшипник то рублей и за 100 можно купить. Вопрос в другом китай нах......
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 14:19
ТагирУфа
Только что неделю назад поменял. подшипник №6203. С учетом замены 500 руб. А вообще поищи поиском уже несколько раз обсуждалось!
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 14:27
Сергей 33
Нормальная цена, в эксисте 3500р. и ждать 9 дней, а то и больше. Насчет перепресовки ни ищи себе гиморой на ...опу!
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 15:06
Guest
Натяжной переприсовывается на раз, оригинал бывает приходит хреново смазанным, и приходится его менять.
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 15:10
вольдемар
Сергей 33 А в чем гемор переприсовки? Поделись своим богатым опытом!
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 16:34
Сергей орел
ихмо--комуто нравиться с машиной возиться-а кому-то не нравиться-вот и весь гемор
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 17:12
Сергей 33
Вольдемар я ждал этого вопроса!!! Мицубиси остается мицубиси пока на авто стоят оригинальные запчасти или действительно стоящие аналоги. При стоимости авто 25000$ экономить на запчасти стоимостью чуть больше 100$ я считаю не разумно Простой пример стойки стабилизатора за 300-400р пробег 7-10000 три раза поменял купил оригинал пробег 40000км проблем нет, и так вовсем. А если хочется пресовать и выпресовывать, собирать и разбирать то купи УАЗ вот там наеб.....ся и напляшешься есть опыт.
Авто ММ3 2001г эксплуатирую 3,5 года проехал 140000км поверь опыт есть если надо поделюсь.
Это мое личное мнение. Каждый должен поступать как хочет.
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 17:54
вольдемар
Сергей 33 Хотелось бы узнать план твоих действй при выходе из строя подшипника например в генираторе.
Наверно покупка нового гены..... А по поводу подшипника в ролике - в оригинале стоит NSK.Так что не надо писать стоимость своего авто (я в курсе) Можно реально удешивить ремонт своего авто без потери качества.
Просто на этом сайте мы вроде как помогаем друг другу.
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 18:40
Сергей 33
Уважаемый Вольдемар я пометил, что это лично мое мнение. Насчет помощи друг другу здесь не может быть двух мнений.
В продолжении темы: я рассматривал данный агрегат. Производитель продает его одним целым узлом он состоит не только из подшипника но так-же из пружины которая имет своиства стареть. Да вы правы ремонт можно удешевить, но это не так значительно, этот ролик не так дорог. Что касается генератора это дорогой агрегат (новый порядка 1000$) и конечно если есть возможность его надо ремонтировать, и тут завод-изготовитель дает нам эту возможность предлагает и подшипники, и обмотку, и якорь, и корпус и т.д. и т.п. Вот вам мой ответ. А если вы любите все делать своими руками то за это вам жирный плюс.
25000$ это средняя стоимость ММ3 (моя дешевле)
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 18:47
Лёха77
Не далее, как месяц назад менял этот ролик, обошелся в 3200. Покупал в Кунцево.Поменял сам.
Re: ролик...
Добавлено: 19 янв 2010, 18:58
Сергей 33
Лёха77 писал(а):Не далее, как месяц назад менял этот ролик, обошелся в 3200. Покупал в Кунцево.Поменял сам.
Ну и стоит-ли из-за таких денег прессовать подшипники, что бы через какое то время лопнула пружина. Всему свой срок, свой ресурс. Если положено менять узел в сборе значит менять как предписывает изготовитель.
Re: ролик...
Добавлено: 20 янв 2010, 01:40
DenVer
Сергей 33 писал(а):Лёха77 писал(а):Не далее, как месяц назад менял этот ролик, обошелся в 3200. Покупал в Кунцево.Поменял сам.
Каждому свое. Для кого то и тысяча- деньги с большой буквы. Из этого следует, что бюджеты разные. Очень рад за Вас, что 3200 для Вас, как за хлебушком сходить, но автор же конкретно сказал
фома писал(а):Подскажите, знающие люди,ролик натяжения приводного ремня правда стоит 4000,или это меня обманывают так ? Или может отдельно ролик меняется или подходит от чего ? А то печально в кармане.... П-3, 3,5 CDI
Вот исходя из этого и советуют менять подшипник.
Все советы дельные, но каждый лучше для определенной жизненной ситуации
Re: ролик...
Добавлено: 21 янв 2010, 07:08
Сергей79
Там стоит 203 подшипник цена 50р. перепресовать и всё
Re: ролик...
Добавлено: 21 янв 2010, 08:44
фома
Спасибо,друзья ! Поменял подшипник, езжу в тишине
Денежки будут - поменяю весь ролик. Удачи всем !
Re: ролик...
Добавлено: 21 янв 2010, 09:39
Роско
Когда я менял себе ремешок, то ролики мне обошлись в столько:
MD140071 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 896,00 руб.
MD319022 Ролик паразитный ремня ГРМ - 963,20 руб.
Дело было около года назад. Покупал всё в Клондайке, было всё в наличии.
Re: ролик...
Добавлено: 21 янв 2010, 13:02
Сергей 33
Роско писал(а):Когда я менял себе ремешок, то ролики мне обошлись в столько:
Мы говорим про приводной ремень, а не ремень ГРМ
Re: ролик...
Добавлено: 21 янв 2010, 13:13
Роско
упс.... не заметил =)
