				помогите! не могу завестись после мороза-нет диагностики ЭБУ
				Добавлено: 19 янв 2010, 17:28
				 alexandr _gubin
				Паджеро Спорт, 3,0 л.(бензин)2008г., пробег 3000 км. Случилось все еще до Нового года, уехал в деревню, а вернулся на электричке. Морозы были -30 С, один день заводилась, ездили. На второй схватывается, но не заводиться. Аккумулятор заряжал-ничего не изменилось, крутит нормально. Хотел продиагностировать двигатель-но лампочки не горят, не реагируют, не мигают. Машина до сих пор стоит в деревне под тонной снега. Эвакуатор гнать слишком далеко (170 км), а буксировка невозможна, т.к. коробка автомат. Отогреть машину негде.
Что возможно сделать? Заранее спасибо.
				Re: помогите! не могу завестись после мороза-нет диагностики ЭБУ
				Добавлено: 19 янв 2010, 18:20
				 drcham
				т.е. при заряженном аккумуляторе при включении зажигания лампы не горят? имхо надо сигналку смотреть.
				Добавлено: 19 янв 2010, 20:17
				 alexandr _gubin
				нет при включении зажигания лампочки неисправности двигателя и коробки сначало загораются потом как положено тухнут, а при диагностике не реагируют.
				Добавлено: 19 янв 2010, 21:46
				alexandr _gubin писал(а):нет при включении зажигания лампочки неисправности двигателя и коробки сначало загораются потом как положено тухнут, а при диагностике не реагируют.
При какой диагностике, и точно какие лампы не горят?
				Добавлено: 20 янв 2010, 00:21
				 peter_ivashkin
				доброй ночи.
аналогичная ситуация, только машина (MPS бензиновый) конечно поближе.
стартер даже не пытается крутиться, даже не знаю с чего начать
аккумулятор заряжал
машина простояла в гараже 1.5 месяца
что характерно, на брелки сигналки не реагирует. светодиод сигнализации не загорается при открывании двери
вопрос: с чего начать и куда посмотреть?
может быть кто-нить посоветует что-то кроме как отогреть.
				Добавлено: 20 янв 2010, 00:41
				 AMATI
				SNOOPER писал(а):alexandr _gubin писал(а):нет при включении зажигания лампочки неисправности двигателя и коробки сначало загораются потом как положено тухнут, а при диагностике не реагируют.
Присоединяюсь. Как проводилась диагностика - скрепкой с лампочкой или сканером (если ты его конечно в деревню возил...)???
				Добавлено: 20 янв 2010, 08:39
				 alexandr _gubin
				диагностика проводилась при помощи замыкания 1 контакта ( диагностического разёма) на землю.При этом должны мигать контрольные лампочки неисправности двигателя и АКПП по которым считывается код неисправности.
				Добавлено: 20 янв 2010, 09:50
				 беда
				alexandr _gubin писал(а):Паджеро Спорт, 3,0 л., пробег 3000 км. Случилось все еще до Нового года, уехал в деревню, а вернулся на электричке. Морозы были -30 С, один день заводилась, ездили. На второй схватывается, но не заводиться. Аккумулятор заряжал-ничего не изменилось, крутит нормально.
Для начало посмотри на свечки (выкрути одну ) Если нормальная смотри поступет ли бензин( сними обратку и сразу увидишь) и только после этого можно делать какие-нибудь выводы.
				Добавлено: 20 янв 2010, 10:19
				alexandr _gubin писал(а):диагностика проводилась при помощи замыкания 1 контакта ( диагностического разёма) на землю.При этом должны мигать контрольные лампочки неисправности двигателя и АКПП по которым считывается код неисправности.
Забудте о этом способе, он не для Вас
  не поддерживает его ECU
				Добавлено: 20 янв 2010, 12:59
				 TheBigSnake
				peter_ivashkin писал(а):доброй ночи.
аккумулятор заряжал
Как заряжал аккумулятор, клемму снимал или просто прицепил зарядку ? Если не отключал клемму, то скорее всего сгорел приёмо-передающий блок от сигналки, поэтому на брелки и нет отклика, я на эти грабли один раз наступил.
				Добавлено: 20 янв 2010, 15:38
				 alexandr _gubin
				на монтеро 2, 95г.(предыдущий) такая диагностика делается успешно. И в умной книге про это тоже написано подробно.
Когда покупал машину, по почте выписал книгу, она называется:mitsubishi montero sport, pagero sport,challenger
Модели с 1996г. выпуска с бензиновыми двигателями V6(6G72-3,0л;6G74-3,5л).
Приводятся описания,схемы до2001г. и после ,для северной америки и европы.
Если умным книгам не верить то кому? Оками предлагает просто её отогреть в тёплом гараже и прокалить свечи,но их надаже достать.
Если КОМП. целый,а его просто глючит от холода,может есть какойто способ обмануть его.
И вообще кто долго эксплуатирует эти машины подскажите какой -С предел существует для заводки этих машин без подогрева.
				Добавлено: 20 янв 2010, 18:15
				 peter_ivashkin
				thebigsnake писал(а):Как заряжал аккумулятор, клемму снимал или просто прицепил зарядку ? Если не отключал клемму, то скорее всего сгорел приёмо-передающий блок от сигналки, поэтому на брелки и нет отклика, я на эти грабли один раз наступил.
снимал аккумулятор и возил домой.
как лечили? заменой блока сигнализации?
если она сегодня не заведется, придется ее на малой скорости буксировать в сервис, а это та еще тема, учитывая вес этого автомобиля и АКПП.
				Добавлено: 20 янв 2010, 21:23
				alexandr _gubin писал(а):на монтеро 2, 95г.(предыдущий) такая диагностика делается успешно. И в умной книге про это тоже написано подробно.
Слушай меня и Голос Америки.
Не читайте на ночь советских газет.
На
 не может быть никакой "скрепки" для диагностики двигателя
				Добавлено: 20 янв 2010, 21:50
				 aleksey_bae
				ага человек пишит что схватывает, но не заводится, а вы бензин не поступает - чавйто там сгорело. сам так четыре дня ананировал в -30 около машины, и две свечки чистил и а она всерогно посылает в зад, просто шутки ради в крутил две свечи обычных никилевых, непомню от какого таза, и она с второго оборота стартера завелась, дымила минут дватцать как локомотив, правдо обороты плавали так как 4 свечи платина, а 2 никиль а у никиля сопротивление чуть ли не в 2,5 раза меньше. машину прогрел полностью поставил обратно свечи и всё нормуль.
				Добавлено: 20 янв 2010, 22:22
				 alexandr _gubin
				Подскажите как выкрутить свечи не снимая впускного коллектора. На 6G74 проще с левой стороны двигателя открутил крышку и достал 3 свечки,а сдесь закрыто какимито коробами.
				Добавлено: 20 янв 2010, 22:30
				alexandr _gubin писал(а):Подскажите как выкрутить свечи не снимая впускного коллектора. На 6G74 проще с левой стороны двигателя открутил крышку и достал 3 свечки,а сдесь закрыто какимито коробами.
Можно выкрутить только две свечи, первого и пятого цилиндра. С правой стороны двигателя, побокам от дроссельной заслонки. Попробуйте выкрутить и если залиты,  прокалить, заменить эти две свечи. Далие при полностью заряженном аккуме, снимите разьём с форсунок (над первым цилиндром) и крутите стартером, до уверенных вспышек, затем ставите разъём и пытайтесь завести. Но аккум должен быть хорошо заряжен, и имется возможность подзарядки.
				Добавлено: 21 янв 2010, 13:40
				 RUMPELSTITZHEN
				Была аналогичная ситуация. Крутит, схватывает, не заводится. Вчера завел способом, который в инете где-то попадался. Зарядил аккум., налил 8 пластиковых бутылок горячей воды. Разложил их во все свободные места под капотом поближе к двигателю. Сверху накрыл тряпками и прикрыл капот, не закрывая. Через 30 мин. поставил аккум., вытащил бутылки и... завел!!! Сам до конца не верил в этот способ.
				Добавлено: 21 янв 2010, 22:49
				 peter_ivashkin
				а у меня завелась, оказалась зависла сигналка, сбосил клемму, подключил и она завелась. со второго раза, но без плясок с бубном
 причем как ни странно помог Рольф, днем им позвонил, мастер сказал, что эти сигналки бывает виснут и объяснил, как диагностировать.
вопрос к топикстартеру: точно ли есть подача топлива? и нет ли блокировки на зажигании? может где реле какое стоит хитрое и замерзшее
				Добавлено: 21 янв 2010, 22:55
				peter_ivashkin писал(а):а у меня завелась, оказалась зависла сигналка, сбосил клемму, подключил и она завелась. со второго раза, но без плясок с бубном
Сигналка с автозапуском?
				Добавлено: 21 янв 2010, 23:59
				 peter_ivashkin
нет, простая, со всякими релюшками беспроводными и проводными
