Датчик коленвала
MIL
Датчик коленвала
Сообщение MIL »
Ребята, всем привет!
Подскажите, можно ли как то проверить датчик коленвала на работоспособность? и каким образом?
А то нормального электрика в сервисе нет, механики грешат на датчик коленвала (нет искры), но я почитав форум узнала, что искры может не быть и из-за датчика распредвала...Как быть? :sad:
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Датчик коленвала
Сообщение DenVer »
MIL писал(а):Ребята, всем привет!
Не разводить пятьдесят тем. Плохо читаете. Все тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=49345
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А вообще правильно задавать вопрос нужно. Опишите проблему и возможно Вам помогут)))
MIL
Сообщение MIL »
Проблему описала - нет искры после сборки двигателя, что еще конкретно Вас интересует? спрашивайте - отвечу! Вопрос был в следующем - чем проверить датчик коленвала? по Вашей ссылке нашла - осцилографом. За что Агромное спасибо! Если бы еще рассказали как это сделать...
ЗЫ А насчет пятьдесят тем, так для того форум и существует, чтобы помочь в решении вопроса. Кто-то постоянно находится на сайте и в теме, а кто-то заходит по "нужде". Так почему бы и не подсказать? :wink:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
MIL писал(а): Вопрос был в следующем - чем проверить датчик коленвала? по Вашей ссылке нашла - осцилографом. За что Агромное спасибо! Если бы еще рассказали как это сделать...
Ну если у Вас нет под рукой правильного электрика с осцилографом, то вариант у Вас тока один, заменить сам датчик. Обьяснить Вам на пальцах прицип проверки осцилографом достаточно проблематично, это должен делать знающий человек.
Удачи.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
MIL
Сообщение MIL »
Мультиметром слегка умею пользоваться. :oops:
Им можно воспользоваться за отсутствием осцилографа?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Нет
Смайлик
Сообщение Смайлик »
поробуйте продиагностировать чек-лампой
MIL
Сообщение MIL »
А мне ребята подсказали, как ещё можно проверить работоспособность ДПКВ.
Покрутить стартером и послушать включиться ли бензонасос. Если бензонасос включился, значит вращение двигателя ЭБУ видит и датчик исправен.
Верно ли сие утверждение?
joriksw
Сообщение joriksw »
бред, этот датчик работает от искры
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Сообщение BOB »
Еще пущий бред! Это "искра работает от датчика"
А вообще, при труднодоступности разъема ДПКВ, снять сигнал можно на колодке ЭБУ. Но данные манипуляции-удел спецов.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
MIL
Сообщение MIL »
В сервисе сказали попробуют тазовским ДПКВ воткнуться в разъем (што сверху двигателя находится). Не знаю, поможет ли....
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А дальше, что будут рукой держать его возле коленвала ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
MIL писал(а):В сервисе сказали попробуют тазовским ДПКВ воткнуться в разъем (што сверху двигателя находится). Не знаю, поможет ли....
Бред!
MIL
Сообщение MIL »
Смайлик204 писал(а):А дальше, что будут рукой держать его возле коленвала ?
:) аха! :)
Проверят наличие искры, как-то так наверное...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
:) аха! :)
А как данные на датчик будут поступать? Или они еще коленвал возьмут от таза и будут крутить перед датчиком?
MIL
Сообщение MIL »
DenVer писал(а):А как данные на датчик будут поступать? Или они еще коленвал возьмут от таза и будут крутить перед датчиком?
Ну как я поняла, сверху двигателя есть фишки с жгутами проводов, наверное есть и фишка от ДПКВ, вот через фишку и будут цеплять датчик...Извиняйте, может и не так поняла...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А сам датчик с чего считывать будет, принцип работы: мимо датчика должна проскакивать металическая пластина, с какой частотой это будет происходить, значит такая частота вращения коленвала, а теперь представте 1000 оборотов в минуту, т.е. Вы должны к датчику поднести пластину за 1 минуту 1000 раз, и это только минимальные обороты.
Первый вопрос:
По какой причине была разборка.
Какой двигатель, DOHC- SOHC?
Лгче проверить датчик распреда.
Берём "жигулёвский", соеденяем. Один крутит стартером, второй, ножол, полотном, вообщем железкой в зазоре датчика, "дергает", мотор должен начать схватывать. Не заведётся но вспышки будут.
MIL
Сообщение MIL »
SNOOPER писал(а): По какой причине была разборка.
Наверное DOHC, кажется это написано на пластике сверху двигателя...Дрыгатель капиталился.
SNOOPER писал(а): Лгче проверить датчик распреда.
Ну вот наверное примерно так.
Дело в принципе в том, что была запарка по осени с искрой. Электрик (правда в другом сервисе) тогда полмашины почти разобрал (внутри обшивку) - думал сигнализация блокирует. Часа 4 бегал вокруг машины с бубном. Оказалось всё намного проще. В жгуте с фишками, которые сверху паука, был не родной проводок, который шел из жгута в жгут минуя фишку. Так вот, пока один конец этого проводка не выдернули из жгута и чисто случайно не прикоснулись к пауку, только тогда искра и проскочила. Оказалось этот проводок был припаян что-ли (как бы не соврать) и пайка надломилась и проводок перестал функционировать, хотя вроде всё было заизолировано изолентой и внешних повреждений не было....
так вот я грешила на этот проводок, но якобы электрик его прозвонил и вынес вердикт, что проводок нормальный....поэтому механики больше склоняются к версии с ДПКВ. хотя машина отдавалась с исправным ДПКВ, если только они что-нить с ним накосячили....говорят что ДПКВ со сколом был....Так какого х... надо было его ставить, звонили бы и говорили, что ДПКВ не исправен, а теперь полмашины надо разбирать (интересно за чей счет), но видать им разбирать не очень хотся, поэтому так и изощряются ))))
