Перекос кузова
Добавлено: 13 окт 2005, 17:45
Val
Привет всем
Никто не сталкивался с такой проблемой. Не пойму толи торсион надо подтянуть толи пружина просела
. У меня тот торсион, на который грешу сильнее затянут... и как раз с этой стороны расстояние до колеса меньше (не очень сильно). Никто не подтягивал торсионы, развал-схождение не придеться делать ?
Спасибо
Добавлено: 13 окт 2005, 17:56
Rekardo
Тяни без фанатизма, тогда не придется. В книге есть контрольные размеры по ним и выставляй.
Добавлено: 13 окт 2005, 18:26
Val
Ок
Спасибо будем пробовать
Добавлено: 14 окт 2005, 10:10
Cresta
правда это скажется на развале..
поправте, если ошибаюсь..
Добавлено: 14 окт 2005, 10:23
Rekardo
Если развал был изначально установлен правильно т.е. были правильно выставлены передние рычаги (по мануалу) тогда ничего не поменяется.
Развал задается положением верхнего рычага методом установки прокладок под его крепление. Обычно эти прокладки ни кто не трогает. И они остаются заводскими.
Добавлено: 14 окт 2005, 10:28
Cresta
странно, но у меня сразу изменился
Добавлено: 14 окт 2005, 10:41
Rekardo
Изменится он точно, но скорее всего встанет в заводскую норму.
