При пробуксовке на зад задний мост прыгает
зварювальник
Сообщение зварювальник »
Заметил что когда буксую на зад мост прыгает как мяч,при этом в районе колес скрежет как будто колодки перекосило и клинит.Что это может быть?
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: При пробуксовке на зад задний мост прыгает
Сообщение Podonok »
если при движении назад в снегу то у меня Аналогично. тока без скрежета
считаю это нормально.
если в перёд и назад на льду то-крестовины замена!
и приглядись может не тока мост, а ещё и раздатка - то хвостовик может дополнять!
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
зварювальник
Посмотрел крстовины,заднюю точно менять,а ещё заметил что потек сальник на мосту.Раздатка в поряде.Вспомнил что на DELICЕ тоже прыгал мост при пробуксовке на зад .
